查看: 1672|回复: 4
E430c独显8显存,上电不显电流0.58
发表于 2016-9-15 10:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
E430c电流跑0.58掉电,不出集显电压,其他电压正常,syspwrok信号正常,没示波器量BIOS。先刷BIOS,4M8M刷了故障依旧,看电流考虑是桥,用力按着,电流跳变开机,上BGA加焊(这个桥是点水胶的,加焊会爆出锡珠,大家小心,我看点的胶比较少,就用锡纸把四周贴住,加热了一下)。运气好,开机进系统没问题,但不抓USB和独显,因为刷过BIOS,就有刷回原机的,USB好了。独显还是不出,设备管理器里直接抓不到。
大家给点意见吧
发表于 2016-9-15 17:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过桥不正常  独显驱动打不上的
发表于 2016-9-16 17:37:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷了BIOS  2次开机才可以显示,修的头疼。原机BIOS没备份,不知道怎么找原厂的BIOS了
发表于 2016-10-14 16:56:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是得杀桥啊。。
发表于 2016-10-14 16:57:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题是这个加焊了可能管不久哦
