查看: 4940|回复: 3
手机改造无压力!DIY一个属于自己的三星盒子!
发表于 2016-9-14 12:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  感觉自己经常手残!总是会把手机屏幕摔碎!可是对于一个旧手机来说,拿去换屏幕又好不值!怎么办呢!是时候做点什么了!比方把它做成一个盒子。
  有一部三星I9500手机,屏幕碎了。一直闲着,正好做一个电视盒子!摔得WIFI出问题,又摘下来重新植锡重做!
图1
  因为空间有限,闪光灯直接暴力!
图2
  做好的盒子铝合金框,淘宝的MHL盒子带OTG 切割正好放得下,AB胶粘合。
  砂纸打磨!里面是碎屏拆下的固定散热板!
图3
图4
  比下大小,看看合不合适。
图5
  开机键,IPHONE5的音量+键。
图6
  开机
图7
图8
  系统精简,删除了几乎90%的系统软件,看的见的只有一个设置,状态栏也没了。
  桌面
图9
  程序
图10
图11
图12
  看看S4 I9500
图13
  直播
图14
  看着还不错吧!装起,觉得这次改装很不错!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
直接点 + 2 双击666+关注!
peng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-14 12:47:46 | 只看该作者 �
弄的真不错呵顶你
发表于 2016-9-14 13:36:15 | 只看该作者 �
可以把路由器改成盒子吗
发表于 2016-9-14 13:57:47 | 只看该作者 �
狂改啊,眼前一亮的感觉,楼主可以改一个航母出来了
