查看: 4041|回复: 53
B460进水无3V5V
发表于 2016-9-13 20:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.0008,待机芯片51123外围进水痕迹,13脚的R376  249K的电阻腐蚀掉,测16脚VIN供电正常,保护隔离也正常, 测13脚0.16,测 8 17脚0v线性没有,测3脚REF 0V  手头没有51123看论坛上有的兄弟拿51125代替成功,我就换了个51125上去,故障一样,请问下R376我找不到这个电阻所以没有安装上,这个影响芯片工作吗?这个机器有个通病是EC BIOS坏也不出3V5V 请问BIOS坏了 待机芯片也不出REF和线性吗?
发表于 2016-9-13 20:28:34 | 只看该作者 �
没思路了,求各位大神支招
发表于 2016-9-13 20:36:57 | 只看该作者 �
把r376和r377一起干掉芯片就会自动出线性
这个两个电阻应该是是19V过来串联分压给13脚开启的,我都干掉他们 能出3V5V吗?  详情 回复 发表于 2016-9-13 20:44
发表于 2016-9-13 20:44:21 | 只看该作者 �
可以的我就是这么干的  详情 回复 发表于 2016-9-13 20:52
发表于 2016-9-13 20:52:40 | 只看该作者 �
可以的我就是这么干的
呵呵 ,谢谢那我实验下,分压出来是5V左右,我要是干掉它们 不就成了19V了吗  详情 回复 发表于 2016-9-13 21:01
发表于 2016-9-13 21:01:33 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-9-13 20:52
可以的我就是这么干的
发表于 2016-9-13 21:17:15 | 只看该作者 �
我加一个100K的电阻上去行吗?两个100K电阻分压出来的电压是9.5V
发表于 2016-9-13 21:40:57 | 只看该作者 �
高手去哪里了?
发表于 2016-9-13 21:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找两个k级电阻  比值差不多换上就可以
发表于 2016-9-13 21:59:36 | 只看该作者 �
这个电阻 不装不是不行 给
发表于 2016-9-13 22:23:10 | 只看该作者 �
这两个电阻干掉,就能出线性吗?没试过呀。不过低电平不出我知道
发表于 2016-9-13 22:34:53 | 只看该作者 �
EN0
Master enable input.  主开启
Open : LDOs on, and ready to turn both switcher channels.    open 是开路开启线性和REF
GND : disable all circuit    接地是关闭
发表于 2016-9-13 22:54:42 | 只看该作者 �
还是换51123,我上次修也用51125不行.把芯片取下来,把焊盘处理好,先测vin 再测ref  然后测13脚
哎 没51123了  详情 回复 发表于 2016-9-13 23:01
发表于 2016-9-13 23:01:51 | 只看该作者 �
哎  没51123了
发表于 2016-9-14 00:07:49 | 只看该作者 �
看了下论坛这个通病了,我盲目的更换了51125,其实就是这个电阻的原因,我明天再找个电阻给补上
发表于 2016-9-14 00:40:31 | 只看该作者 �
通病的机器被这乱修,容易搞出新问题,EN0不正常应当修EN0
R377/R376板上有标注,竖着排放在一起。条件都不正常就先干掉芯片,方法不对。
假如找不到就将13脚悬空状态就行。
你的意思悬空酒水拆掉2个电阻吗?  详情 回复 发表于 2016-9-14 12:29
是啊,我没查通病就干芯片了,老以为进水腐蚀了,心里认为芯片坏的几率大了  详情 回复 发表于 2016-9-14 12:29
发表于 2016-9-14 00:56:38 | 只看该作者 �
看着你这样修机  我也是笑了
有什么好笑的,不可能都是大神,你开始学的时候不是也是什么也不懂,三人之行必有我师焉,我虚心向别人请教有错吗?自己觉得有点技术就看不起小小白,你怎不去月饼老师那帖子里说这句话?不愿意帮助别人也不要去嘲笑  详情 回复 发表于 2016-9-14 11:25
发表于 2016-9-14 04:02:55 | 只看该作者 �
2个100K1个10K
发表于 2016-9-14 07:06:52 | 只看该作者 �
去掉这2个电阻可以的, 放心吧
发表于 2016-9-14 07:38:16 | 只看该作者 �
开启都没有   怎么可能出3 5v
嗯 谢谢 这个是2个电阻把19v分成5V给芯片开启  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:02
