查看: 12857|回复: 15
GA-B75-D3V疑似通病
发表于 2016-9-12 18:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近修到了几块网吧 GA-B75-D3V主板
      开机跑15  刷BIOS OK
          开机掉电  拆掉R25 R27  直接连接IO 126 127脚  OK
         关机 2秒自动启动  拆掉D11   OK
           可以进系统  几分钟掉电  拆一堆三极管 Q41 Q56 Q60 Q70 Q61
           附上点位  图纸   B75-D3V 位置图Rev.1.2.pdf (95.54 KB, 下载次数: 156)
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq586100 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
木马来啦 + 2 双击666+关注!
你ヽ莪的唯一 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天地融 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-12 18:22:30 | 只看该作者 �
不怎么发帖  内容简单 给位大虾体谅下   求粉
发表于 2016-9-12 19:02:25 | 只看该作者 �
看的出来,大神级别的
发表于 2016-9-12 19:23:54 | 只看该作者 �
通病合集,可以参考
发表于 2016-9-12 19:45:49 | 只看该作者 �
那个电阻拆掉是电压检测的吗?
H55
是。。。。。12V和5V 电压检查。。。  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:52
发表于 2016-9-12 19:52:10 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-12 19:45
那个电阻拆掉是电压检测的吗?
发表于 2016-9-12 20:16:21 | 只看该作者 �
位置图宝贵呢
发表于 2016-9-12 20:56:02 | 只看该作者 �
楼主对这板子好熟呀,,都是经验之谈
发表于 2016-9-12 21:24:07 | 只看该作者 �
那个掉电那个 应该是VIN把?
发表于 2016-9-12 21:33:27 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒了,谢谢分享
发表于 2016-9-13 08:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
武功秘籍啊哈哈
发表于 2016-9-14 11:48:21 | 只看该作者 �
看到这些可以秒的就想加分
发表于 2016-9-14 12:19:28 | 只看该作者 �
这么厉害  是不是工厂出来的大神
发表于 2016-9-15 09:34:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-15 11:33:58 | 只看该作者 �
楼主说说分析过程更好了
没什么分析过程 就是维修过程 期间换了IO 换了桥都一样 该拆的东西都拆 特别是掉电的 修的都快崩溃了 三极管都差不多换完了的  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:57
发表于 2016-9-16 11:57:28 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-9-15 11:33
楼主说说分析过程更好了
