查看: 3508|回复: 9
HP 4446S不触发,隔离保护 救助
发表于 2016-9-12 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP 4446S 版号 11242-1 Popeye 14MB故障:开机不触发,上电隔离保护
维修过程:开机不触发,上电DCBATOUT出来一下就保护了。查 BQ24736个项电压 20 pin VCC 19V,3脚CMSRC 19V,5脚ACPRES有3.3v,6脚ACDET有正常的2.6,16脚REGN有6V,PU4402的G级为高电平25V出来下也保护了。后级没有短路。芯片已经换过还是一样,求给个维修的方向。
发表于 2016-9-12 18:00:12 | 只看该作者 �
B+对地正常不  系统待机出来了没有
发表于 2016-9-12 19:26:00 | 只看该作者 �
后极短路没,烧鸡试试
发表于 2016-9-12 19:30:16 | 只看该作者 �
英业达的主板?  3/5V 有无
发表于 2016-9-12 19:51:05 | 只看该作者 �
直接短接过去把隔离管短接过去看下,有的测量没短路不代表无短路
HP的隔离电路不可以直接短过去的  详情 回复 发表于 2016-9-13 10:59
发表于 2016-9-13 10:59:10 | 只看该作者 �
HP的隔离电路不可以直接短过去的
你直接接个19V后面去,不要只看阻值  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:31
发表于 2016-9-13 11:31:01 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2016-9-13 10:59
HP的隔离电路不可以直接短过去的
你直接接个19V后面去,不要只看阻值
试过不可以的  详情 回复 发表于 2016-9-13 13:42
发表于 2016-9-13 13:42:40 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-13 11:31
你直接接个19V后面去,不要只看阻值
试过不可以的
发表于 2016-9-21 08:32:04 | 只看该作者 �
有维修好没有啊?什么问题啊?
没有修好客户急要,拿走了  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:41
发表于 2016-9-21 09:41:59 | 只看该作者 �
匆匆这年 发表于 2016-9-21 08:32
有维修好没有啊?什么问题啊?
没有修好客户急要,拿走了
