查看: 3186|回复: 14
东芝l600亮机掉电。在触发就触发不起来,拔掉电源就能触发但还是亮机掉电
发表于 2016-9-12 16:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l600亮机掉电。在触发就触发不起来,拔掉电源就能触发但还是亮机掉电,是什么问题,bios刷过一样的
发表于 2016-10-10 13:19:24 | 只看该作者 �
电压不稳定
发表于 2016-9-12 19:00:12 | 只看该作者 �
有没有大电容什么的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-12 18:45:09 | 只看该作者 �
找好用的BIOS试一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-12 17:30:34 | 只看该作者 �
看看CPU供电稳定不,看看哪个信号不稳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-12 17:10:07 | 只看该作者 �
感觉还是bios没刷对
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-12 17:02:45 | 只看该作者 �
应该还是bios,你没有刷对吧。多刷几个试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-10 12:31:20 | 只看该作者 �
故障和我的一样,平台是有的可是 瞬间掉了 是保险烧断引起CPU电压不稳··
发表于 2016-10-10 13:12:09 | 只看该作者 �
BIOS 还有会不会是供电不稳定 触发开关不装有万用表触发试试
发表于 2016-10-10 14:20:07 | 只看该作者 �
检查开关脚的电压,和开机键是不是漏电
发表于 2016-10-25 14:33:44 | 只看该作者 �
兄弟你什么条件都不查怎么跟你说呢
发表于 2016-10-25 14:34:37 | 只看该作者 �
看一下散热,或者摘掉温控芯片试试
发表于 2016-10-25 14:38:00 | 只看该作者 �
看看是不是电源好信号有问题
发表于 2016-10-25 18:05:45 | 只看该作者 �
你看板号是不是一样的,可以刷来看一下
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示掉电 BIOS.zip
1.67 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
修由心生 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-25 18:09:34 | 只看该作者 �
东芝的不是cpu 供电的问题多吗
