查看: 4237|回复: 18
LENOVO_G50-70_NM-A271_G50-70_NM-A272_IT8586E_OK_测试好或好机器备份
发表于 2016-9-12 15:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO_G50-70_NM-A271_G50-70_NM-A272_IT8586E_OK_测试好或好机器备份.rar (37.04 KB, 下载次数: 366)
发表于 2017-5-12 11:19:07 | 只看该作者 �
这个能飞线刷吗 我看都要转接
发表于 2017-5-23 02:41:02 | 只看该作者 �
感谢,EC程序OK~
请问大神怎么刷的EC bios  详情 回复 发表于 2020-3-7 22:25
发表于 2017-5-23 02:44:58 | 只看该作者 �
好东西呀 谢谢楼主了
发表于 2017-7-6 18:33:52 | 只看该作者 �
谢谢了 很好用  多多分享
发表于 2017-7-6 18:34:40 | 只看该作者 �
这个机器主bios有吗
发表于 2017-8-12 11:10:04 | 只看该作者 �
EC的吗
发表于 2017-8-12 11:28:31 | 只看该作者 �
前几天刚刚刷好一台
运气不错、、、、
发表于 2017-9-19 11:35:39 | 只看该作者 �
正需要用上谢谢楼主的无私奉献。。。
发表于 2018-11-29 18:34:20 | 只看该作者 �
这个BIOS刷上去开机0.20掉电是坏的
发表于 2019-8-27 16:47:44 | 只看该作者 �
thank you friend
发表于 2020-3-7 22:25:30 | 只看该作者 �
请问大神怎么刷的EC bios
发表于 2020-3-9 09:45:30 | 只看该作者 �
小白同问,在哪里刷EC?
发表于 2021-2-24 02:49:31 | 只看该作者 �
今天修到一台联想G50-70 板号NM-A271 REV1.0,故障插电待机0.017 电源指示灯亮按开机键没有反应不触发,其I\O IT8586E-FXA 测得数据如下:
26/50/92/114/121/127脚 +3VALW供电:3.3V
74脚AVCC +3VALW_EC供电:3.3V
112脚VSTBYD +3VL供电:3.3V
108脚AC_IN#:0V
109脚LID_SW#休眠:3.3V
14脚WRST# I/O复位:3.3V
93脚EC_RSMRST# I/O准备好:3.3V
110脚ON/OFF 触发排针:3.3-0-3.3V
86脚PBTN_OUT#  I/O至南桥通信:3.3V(正常为3.3-0-3.3V)
18脚SLP_S3#  南桥至I/O通信:3.3V(正常为0-3.3-0V)
124脚SUSP# :0V (正常为触发前0V、触发后3.3V)
97脚PCH_PWR_EN:3.3V
35脚DPWROK_EC:3.3V
21脚PM_SLP_S4#:3.3V(正常为触发前0V、触发后3.3V)
106脚PM_SLP_S5#:0V
87脚PM_SLP_SUS#:2.5V
107脚SYSON:3.3V(正常为触发前0V、触发后3.3V)
34脚SUS_VCCP:0V(正常为触发前0V、触发后3.3V)
83脚VDDQ_PGOOD:0V(正常为触发前0V、触发后3.3V)
分析:正常情况下插电电源指示灯是不亮的现在常亮,还有18脚SLP_S3#为3.3V是不对的一般是触发过后才是 3.3V。以为是电池问题拆下电池故障不变,看论坛说I/O IT8586E有程序容易坏正好手上有一片联想 310-14  板号NM-A981 IT8586E 写好带程序焊上去不行,故障没变不死心又从网上订一片联想 G50-70 NM-A271 IT8586E 带程序焊上一样故障没变。
看来不是I/O坏,另想办法。仔细看图纸里的时序图第6步SLP_S3#3.3V正明南桥和I/O已经工作了,下来到第7步SYSON控制内存心片发出 +1.35V电压,+1.35V电压正常后内存心片发出VDDQ_PGOOD给I/O 告诉内存好了你可以配置脚位进入等待触发状态。
另起一行现在来到内存蕊片PU1207 TPS51716RU
12脚V5IN电源供电:5V
16脚S5=SYSON:3.3V
17脚S3=CPU_DRAMPG_CNTL:3.3V
6脚/8脚 VREF/REFIN:1.8V/1.35V
PL307内存电感 :0V(正常1.35V)
20脚VDDQ_PGOOD:0V(正常为触发前0V、触发后3.3V)
分析:内存蕊片无输出坏了没有同型号用TPS51216代换。插电电流变为0.014,按开机键触发电流上到0.683屏幕亮了,进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!!
发表于 2021-2-24 16:27:37 | 只看该作者 �
下载试试看看多谢分享
发表于 2021-2-25 13:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-7-10 00:50:57 | 只看该作者 �
谢谢分享, 我的板子也是这个
发表于 2026-10-10 12:13:04 | 只看该作者 �
谢谢 下载完成
