查看: 3505|回复: 19
解决联想g450开机电流0.8掉到0.6再到0.8不亮问题
发表于 2016-9-12 11:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上很多问联想g450开机电流0.8掉到0.6再到0.8不亮问题,今天刚有一台是此故障,查遍无头绪的情况下幸运的量到这个点
pj604电压为0.几,马上打开图纸,找到pj604为+1.1VSP转换+1.1VS短路点,+1.1VS由这个电路产生
测1、3、5脚电压正常,4脚电压很低,想当然的就认为芯片不良,查资料用rt9173可以代换,立马换了一片,结果还是一样的问题,想想忘了量一下电阻,发现对地有不到100的阻值,果断的拆掉pc628,开机电流跳变正常,接屏亮机。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
sssyfh + 2
发表于 2016-9-12 12:17:49 | 只看该作者 �
嗯,也是缺电压导致不跑马
发表于 2016-9-12 12:49:25 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-9-12 13:39:51 | 只看该作者 �
楼主秒杀的节奏啊   快速收钱   佩服
发表于 2016-9-12 14:02:51 | 只看该作者 �
楼主不错啊。谢谢分享。值得学习
发表于 2016-9-12 14:07:43 | 只看该作者 �
可惜没有人加分呀,最近修机严重不够分。
发表于 2016-9-12 14:23:30 | 只看该作者 �
没想到是一个电容坏叼了
发表于 2016-9-12 14:23:35 | 只看该作者 �
这还真是秒啊。。  学习了 我给你加分吧 我只能加2分哦。
发表于 2016-9-12 14:31:21 | 只看该作者 �
这个是什么电压没有出来
输出电压检测输出拉低  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:58
发表于 2016-9-12 14:36:13 | 只看该作者 �
是缺电压导致
发表于 2016-9-12 14:40:36 | 只看该作者 �
这种LDO芯片出现问题比较多,多是使用一段时间后功率不足,在一体机上遇到过几例
发表于 2016-9-12 14:42:57 | 只看该作者 �
供电不正常啊 ,
发表于 2016-9-12 14:43:19 | 只看该作者 �
这个我也修到过
发表于 2016-9-12 14:46:22 | 只看该作者 �
我也遇到过没修好,
发表于 2016-9-12 15:00:05 | 只看该作者 �
楼主说一下是怎么查到这个点的了??
发表于 2016-9-12 15:02:02 | 只看该作者 �
感谢大大分享宝贵经验,先收藏...下次或许可以用到.
发表于 2016-9-12 15:37:52 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢
发表于 2016-9-12 15:52:55 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-9-12 15:58:50 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-9-12 14:31
这个是什么电压没有出来
输出电压检测输出拉低
发表于 2016-9-12 17:13:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,给你加分啦1
