查看: 1932|回复: 11
电脑重装系统后出现蓝屏
发表于 2016-9-12 09:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑重装系统后出现蓝屏,代码9f。怎么办D:\我的文档
发表于 2016-9-12 09:46:33 | 只看该作者 �
扫描一下硬盘了,或者看看是不是BIOS里面硬盘的格式要改一下。 蓝屏的问题太多,要一步步排除
发表于 2016-9-12 09:53:06 | 只看该作者 �
谢谢,硬盘已经全盘扫描了,没什么问题时新硬盘。
发表于 2016-9-12 10:04:02 | 只看该作者 �
调下硬盘模式看看,window 蓝屏代码分享,希望可以帮到大家。
http://www.chinafix.com/thread-918236-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2016-9-12 10:10:14 | 只看该作者 �
检查一下计算机的ACPI高级电源选项配置是否正确。主板BIOS设置中检查ACPI高级电源选项是否已经设置为“Enabled
发表于 2016-9-12 10:38:29 | 只看该作者 �
扣掉主板上的电池放电 在装个系统 看看能不能解决!!
发表于 2016-9-12 10:46:49 | 只看该作者 �
如果确定硬盘没问题,那就刷BIOS试试!
发表于 2016-9-12 10:52:42 | 只看该作者 �
换个硬盘装下试试
发表于 2016-9-12 10:58:19 | 只看该作者 �
9F好像和显卡驱动有关系
发表于 2016-9-12 15:56:32 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2016-9-12 19:46:24 | 只看该作者 �
安装时和安装后不是一个硬盘模式,就是装系统时是sata,装好后改成ach模式了
发表于 2016-9-12 20:02:30 | 只看该作者 �
