查看: 1844|回复: 12
清华同方 锋锐S410 不上电
发表于 2016-9-11 16:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上来个清华同方的本子,有待机不上电,待机003,触发后004开关灯亮,三秒后就不亮了  待机又到003,bios刷了  还是一样,主板上只有一个芯片,也加热了  还是一样,没有图纸不知道怎么上手了,吐槽一下这个本子,质量比较差,内置电池还是,就这个样子,本人不看好清华同方的牌子。大神们有没有再修的,可以给点建议  谢谢大家了
发表于 2016-9-11 16:54:52 | 只看该作者 �
各个电感都量了   只有35v  其他都没有电压也不短路
发表于 2016-9-11 17:00:08 | 只看该作者 �
谢谢 分享,图文并茂,学习了
发表于 2016-9-11 17:02:35 | 只看该作者 �
这个本好像EC有另挂个BIOS的
发表于 2016-9-11 17:03:59 | 只看该作者 �
这上网本,值50吗。。。。
发表于 2016-9-11 17:09:31 | 只看该作者 �
这机器真是.......对我们来说其实没多大关系的,不买他就是了,维修一样收钱
发表于 2016-9-11 17:14:33 | 只看该作者 �
这主板 一般mos管问题
发表于 2016-9-11 17:24:31 | 只看该作者 �
这个机子我也遇到过了,你先把键盘排线 不插,用万用表的表针划一下键盘接口,看看掉电么,我上次是键盘坏的造成掉电
发表于 2016-9-11 17:26:42 | 只看该作者 �
电池也修 厉害
发表于 2016-9-11 17:52:35 | 只看该作者 �
什么本子都一样,坏了就修,如果质量都好不不会坏,我们就失业了!最喜欢通病本子了,秒杀,收钱爽快!
发表于 2016-9-11 17:56:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了,下载下来以后备用
发表于 2016-9-11 18:07:46 | 只看该作者 �
开关在键盘上
发表于 2016-9-11 18:11:29 | 只看该作者 �
没图纸难修    再刷bios试试吧
