查看: 3590|回复: 17
ADAPTER_ID这个信号的问题
发表于 2016-9-11 12:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    ADAPTER_ID这个信号出几V就正常    我用表笔桶到 PQ28的3脚 可以显示   不桶到开机就掉电。(不掉电的时候测PQ28的1脚是没电压的)。换过PQ28换过分压PR420和PR424   现在不想修这个电路。。但是强拉 PQ28 的  1脚和6脚 还是掉电。。不知道这个电压为什么才能正常。。修的很痛苦。。。。
发表于 2016-9-11 12:18:12 | 只看该作者 �
测试过了  没有断线,机器是进水的机器   我现在就想改个 ADAPTER_ID  这个信号直接给EC。。你们有改过的不。。
发表于 2016-9-11 12:55:11 | 只看该作者 �
可能是坏了换掉试试
发表于 2016-9-11 13:46:23 | 只看该作者 �
用个CMOS电池接到3脚
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangtao1555 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-11 13:53:16 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2016-9-11 13:46
用个CMOS电池接到3脚
这个板主好面生呀
发表于 2016-9-11 14:01:34 | 只看该作者 �
PC432电容应该换一下,进水是这图中的这个地方的话,电容应该坏了
发表于 2016-9-11 14:03:18 | 只看该作者 �
应该是5脚为低才对吧
发表于 2016-9-11 14:04:01 | 只看该作者 �
ADAPTER_ID_ON#这个信号触发时也拉低了吗?还有就是进水的地方仔细检查。
发表于 2016-9-11 14:23:10 | 只看该作者 �
用个CMOS电池接到3脚
用CMOS电池接3脚断开PR420。。。。我试试看
发表于 2016-9-11 14:27:36 | 只看该作者 �
这个机器是bios的问题
发表于 2016-9-11 14:32:16 | 只看该作者 �
爱DJ 发表于 2016-9-11 14:27
这个机器是bios的问题
进水的  不是BIOS问题。。。好好看下咯
发表于 2016-9-11 14:48:40 | 只看该作者 �
应该是板层的问题了,先烤两天,不行就改电路
发表于 2016-9-11 15:22:54 | 只看该作者 �
可能是坏了换掉试试
发表于 2016-9-11 15:28:20 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-11 15:33:43 | 只看该作者 �
666666666666
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2016-9-11 15:47:31 | 只看该作者 �
主板修好了,先前用CMOD电压拉过去。亮了好多下,装起来不行。测试电池电压 2.3V   最后拉到 PWM 3V上面 经过一个电阻。。测试稳定了。。。是可以拉的应该,就是我CMOS电池没电了。。用电太快了。
发表于 2016-9-11 16:30:43 | 只看该作者 �
ADAPTER_ID这个信号正常为低电平
发表于 2016-9-11 16:58:53 | 只看该作者 �
把周边的元件都换掉应该能好
