查看: 2473|回复: 5
技嘉GA-H61m-ds2上GT750显卡 卡在开机画面!
发表于 2016-9-11 12:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
技嘉GA-H61m-ds2上GT750显卡 卡在开机画面!问度娘说需要刷BIOS 便去官网下载了 用自带的 Q-BIOS 刷  提示出错,下载 @bios 刷  提示BIOS错误,可是我是官网下载的 F6  我把 F4  5  6都试了,都不行,,,我板号是 V1   官网是V5不知道是不是这个原因,,,用编程器刷不开机!
发表于 2016-9-11 19:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还得用编程器刷  这个BIOS 论坛应该有吧  多刷几个试试
发表于 2016-9-11 21:30:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡的BIOS可不好找
发表于 2016-9-11 21:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先确定是显卡还是主板卡屏,对证下药
发表于 2016-9-11 22:10:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
的确找不到的话,上X宝也可以的,应该会有的
发表于 2016-9-11 22:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好刷最早期的版本……官网有……不行进去台湾官网下载
