查看: 2812|回复: 10
几个简单故障当作笔记 联想F31A 宏基471G 宏基5552G
发表于 2016-9-10 23:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想F31A
故障:不触发
1.上图先
2.不触发,先全板打对地值正常后查条件,查到EC的127脚3VPCU没电,但L43却有电
3.看来不是被拉低就是断线了,对地正常就飞了根线
4.上电,触发亮机
机型:宏基471G
故障:触发0.35掉电
1.上图
2,拆机发现有腐蚀,接下来重点查这个芯片
3.拆掉芯片,清洗干净,观察有无断线,不要急着装芯片,发现有断线。
4.被线 装上新的芯片
5.检查无误后,上电亮机
机型:宏基5552G
故障:开机1.2A不过内存
1.板号
2.机器能触发,1.2A不显示,外接也不显,插不插内存都一样
感觉没过内存,先刷BIOS没效果,是AMD的于是加焊北桥,
还是不行,那就换吧!换了也一个样没变化。找了个CPU也给换上
还是不行,内存也换了,看来不行啊放弃算了,反正不修了把显卡也加焊
一下。
3.居然亮机啦!然后就不知道这是为啥呢会亮????
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-10 23:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯粹看电流修也不一定准!
发表于 2016-9-11 00:47:38 | 只看该作者 �
加焊显卡这个很快就返修 相信我了   生意不错  那么多修的  技术嘛  我就不摆了   一个字 牛逼
发表于 2016-9-11 04:47:54 | 只看该作者 �
加焊显卡一般是3-6个月返修几率很高,以后一般就不会返修了
发表于 2016-9-11 06:43:58 | 只看该作者 �
生意真好,能快修说明经验不错吗
发表于 2016-9-11 07:04:39 | 只看该作者 �
楼主技艺高深,第一个老机器也被你修到。
发表于 2016-9-11 07:26:46 | 只看该作者 �
流水式维修真希望每天都能这样日子就好过了。
发表于 2016-9-11 08:29:43 | 只看该作者 �
AMD的烂机器
发表于 2016-9-11 08:33:11 | 只看该作者 �
机器很多啊   不错 学习了
发表于 2016-9-11 08:57:23 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2016-9-11 12:16:39 | 只看该作者 �
不错这修的快。加分
