查看: 1134|回复: 5
G480进水维修
发表于 2016-9-10 15:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480   客户送来的时候进水了  处理器好进水的地方补完件  亮机, 客户拿走 ,没过多久 客户又送过来说使者使者就死机    换内存 cpu   刷程序等等 还是无解  有时候还不显示 不显示的时候电流到0.67   求大神解救下
发表于 2016-9-10 15:30:14 | 只看该作者 �
仔细看看进水部分的电阻和电容焊脚是不是氧化了
发表于 2016-9-10 17:12:24 | 只看该作者 �
不稳定的因素只能慢慢排查,从电路根源搞定。
发表于 2016-9-10 18:00:25 | 只看该作者 �
进水的附近是否有桥.显卡.若有.则加强清洁
发表于 2016-9-10 22:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是围绕进水部位仔细排查
发表于 2016-9-10 23:01:59 | 只看该作者 �
我是来灌水的!!!!!!!
