查看: 1724|回复: 9
ga-78lmt-s2p跑E5无语
发表于 2016-9-10 12:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-78lmt-s2p跑E5  测试了各大电压正常 果断杀一下北桥 不行  刷BIOS也不行  失望了  无从下手
发表于 2016-10-10 09:13:19 | 只看该作者 �
跑E5 换一下CPU cpu座也可能空焊了。
今天换过一个cpu好了  详情 回复 发表于 2016-11-7 00:01
发表于 2016-9-10 13:10:24 | 只看该作者 �
跑E5因该为内存问题。E5前CPU以工作正检测内存。从内存这块下手。
发表于 2016-9-11 15:05:30 | 只看该作者 �
内存的几大条件查了吗?SPD   SMCLK  SMDATA、
这个他应该是查了,都换了桥了  详情 回复 发表于 2016-10-10 16:49
发表于 2016-9-11 16:29:25 | 只看该作者 �
楼主 牛逼 威武   霸气
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-10 16:49:47 | 只看该作者 �
这个他应该是查了,都换了桥了
发表于 2016-10-10 23:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换时钟芯片肯定好
发表于 2016-11-7 00:01:19 | 只看该作者 �
今天换过一个cpu好了
发表于 2016-11-9 19:56:40 | 只看该作者 �
我的也是   用的是245 换了个180就好了!~
发表于 2016-11-10 12:13:45 | 只看该作者 �
刷BIOS不行就烤CPU座,还不行就一脚踢进垃圾筒
