查看: 1797|回复: 6
e450 ver1.1开机0.1掉电
发表于 2016-9-10 10:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了南桥
换了EC
换了CPU
大师来指导下,没招了
发表于 2016-9-10 10:29:06 | 只看该作者 �
掉电后还可不可以触发,如果不触发考虑短路,如果还可以触发,看下是不是缺电压了
发表于 2016-9-11 11:06:27 | 只看该作者 �
上面说的对呀 查查掉电的原因 如果是先换南桥 我感觉这板基本上让修的报废了!
发表于 2016-9-21 11:56:36 | 只看该作者 �
有个一样的板子,一样开机到0.1掉电,开机时电压都出来了,BIOS也刷了,也没短路,到底是哪的问题
有修过的分享一下吧,谢谢
发表于 2016-9-25 14:33:00 | 只看该作者 �
今天又碰到一台
发表于 2016-9-25 14:39:43 | 只看该作者 �
烤箱伺候下!
发表于 2016-9-25 14:41:10 | 只看该作者 �
0.1几A掉电,应该有电压没出来。
