查看: 2516|回复: 23
三星Q460待机0.12 不开机
发表于 2016-9-9 23:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星Q460
故障:待机0.12,待机芯片发烫
1.板号
2.接恒流源待机明显偏高了,顺手摸了下主板,发现待机芯片发烫,且旁边电容对地短路
3.取下待机芯片,测量电容还是短路,看来不是待机芯片的问题是别的电路引
起待机芯片发烫 ,待机芯片装回去,上电发现EC也发烫,取下EC电容不短路了
4.在料盒找了一个同型号的EC换上,触发后大小写灯亮一下就灭了,不显示,接外接能显
于是看看飞线和屏接口(估计是我自己造成的,我都很小心了为什么还这样呢???)
5.把PIN脚调整好后,上电亮机,幸好没烧坏别的东西。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
328508474 + 2
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小白不懂 + 2
发表于 2016-9-9 23:49:40 | 只看该作者 �
摘待机芯片后,不能上电吧
发表于 2016-9-10 00:07:41 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-9 23:49
摘待机芯片后,不能上电吧
看清楚 我是装回去再上电的
发表于 2016-9-10 00:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性短路  ec烧了  这种屏接口插的时候是要小心
发表于 2016-9-10 01:24:13 | 只看该作者 �
是不是PIN歪导致烧EC啊?
发表于 2016-9-10 01:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC把待机拉低了,导致待机不正常,不触发
发表于 2016-9-10 02:09:39 | 只看该作者 �
摘待机芯片后,不能上电吧
对啊,摘掉待机还能上电?不会烧东西吗? 还是 把电感断开了? 。。断开了, 上下管不会烧?。。。额  不懂,,,求大神解释!
发表于 2016-9-10 06:54:31 | 只看该作者 �
拆了PWM芯片应该是不可以开机的哦,那脚位插弯了幸好不是跟19V短在一起,是的话就不好说了
发表于 2016-9-10 07:32:30 | 只看该作者 �
屏线接口这里确实要注意  不过还好没短路
发表于 2016-9-10 07:44:07 | 只看该作者 �
动手能力强,查到哪里坏,一环就好
发表于 2016-9-10 08:11:28 | 只看该作者 �
那个爱插坏
发表于 2016-9-10 08:33:32 | 只看该作者 �
思路清晰,历害
发表于 2016-9-10 08:51:54 | 只看该作者 �
  学习了   。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-10 11:11:17 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 以后遇见就能少走弯路
发表于 2016-9-10 11:43:34 | 只看该作者 �
三星还有老点的华硕都是这样,屏线接口不注意就那样
发表于 2016-9-10 17:23:38 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-16 15:46:50 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2016-9-16 16:01:58 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2016-9-16 16:54:27 | 只看该作者 �
NBNBNBNBB搂住牛鼻
发表于 2016-9-16 16:56:21 | 只看该作者 �
以后小心吧。我也插歪过
