查看: 2303|回复: 28
大家分析下这个电路,好不解
发表于 2016-9-9 19:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
Q1/Q2/Q3都是N沟道
我自己跑线画的图纸
不解的地方是这样的,单接适配器Q3 G级1.04V截止Q3,很正常
Q1/Q2 G级24V正常过隔离,也正常开机
单用电池时Q3 G级18V正常,导通Q3电池电压到公共点,正常开机
但是,当我电池适配器一起的时候,Q1/Q2 G级24V  2秒掉电(掉电前待机0.044,正常的),直接就没待机了,掉到0.0011
而Q3 G级还是18V高电平,这样肯定不行的。
请问这个维修思路是什么
发表于 2016-9-9 20:16:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你好歹把那MOS管是N还是P画出来啊
都是N的,上面有写  详情 回复 发表于 2016-9-9 20:52
发表于 2016-9-9 20:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这图不规范呢
发表于 2016-9-9 20:39:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新型的电路,换个芯片试一下,这电路图坛里有的。不用画了。
发表于 2016-9-9 20:51:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这图。。。真心看不大懂,画的水平有待提高。。。
发表于 2016-9-9 20:52:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
深度技术W 发表于 2016-9-9 20:16
你好歹把那MOS管是N还是P画出来啊
都是N的,上面有写
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-9-9 21:03:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主 画画水平有待提高
发表于 2016-9-9 21:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多练练就好,会越来越好
发表于 2016-9-9 21:12:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
估计是元件符号不会画吧,看不太懂
发表于 2016-9-9 21:22:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换掉 Q2 看看。。。仁宝的主板?还是其他的。。。
发表于 2016-9-9 21:33:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这图看起来实在不好理解 Q2 D是接到哪里啊
发表于 2016-9-9 21:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图有问题,可能没画对
发表于 2016-9-9 21:41:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你好歹把那MOS管是N还是P画出来啊
发表于 2016-9-9 21:45:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
让别人分析,你把图画规范点呀
发表于 2016-9-9 21:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你电池和适配器一起用Q3应该是截止才对。。不然19伏直接到电池了。。。
发表于 2016-9-9 21:50:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q3的G级再插上外接适配器的时候18伏我觉得不对。。。要不就是充电芯片没有检测到外接适配器。。要不就是芯片挂了。。测测ACIN或者ACOK正常不。。。
发表于 2016-9-9 21:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换保护隔离的二个MOS管必定解决问题,第二个击穿了引起保护隔离过流关闭了
发表于 2016-9-9 21:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
必杀技,换掉保护隔离二个MOS管和BQ芯片,查下ACDET和DCIN,
发表于 2016-9-9 22:08:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
隔离电路嘛
