查看: 2115|回复: 8
联想G510 时亮时不亮
发表于 2016-9-9 16:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来个联想G510的笔记本说时常亮时常不亮.直接拿到手不亮  插上电流表电流0.935-1.235来回晃。直接测量供电都满足。心想先搞下BIOS。刷完BIOS。安装直接亮机。就是开机慢,又不耽误使用。直接给客户报价.可是取的时候又出新问题了。蓝屏 。有的时候还不认独显.现在客户又拿来了。求大神指点。是不是在刷个开机快的BIOS就能好啊. 谁有给个也行.
发表于 2016-9-9 16:39:29 | 只看该作者 �
找下原厂的 或者修改下ME的bios
发表于 2016-9-9 17:17:18 | 只看该作者 �
怎么修改ME啊
发表于 2016-9-9 17:35:36 | 只看该作者 �
G410 G510 VIWGQ 79CNXXWW
发表于 2016-9-9 17:40:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享
发表于 2016-9-9 17:53:11 | 只看该作者 �
再换个BIOS试试看,论坛有很多啊。
发表于 2016-9-29 16:46:37 | 只看该作者 �
我的,也有,这个,兰屏,以为是,显卡问题,楼主解决了不
发表于 2016-9-29 16:47:32 | 只看该作者 �
楼主,有没有,解决,谢谢 给个答案
解决了。继续换BIOS  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:32
发表于 2016-9-30 09:32:00 | 只看该作者 �
行者维修1 发表于 2016-9-29 16:47
楼主,有没有,解决,谢谢 给个答案
解决了。继续换BIOS
