查看: 1565|回复: 10
惠普 15-E028TX 板号DA0R62MB6E0 求助
发表于 2016-9-9 13:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
hp 15-E028TX 板号DA0R62MB6E0 ,主板进水,但没有明显烧灼和腐蚀痕迹,故障现象为通电按启动后,风扇转转停停,无显示。取掉cpu,风扇可以一直转,桥也是热的,应该在工作,换了cpu故障依旧,开机风扇转转停停。取掉cpu开机时,桥旁边的mos管有3.3和5v电压,内存也有1.5V电压,装上CPU开机,桥旁边mos管只有3.3v电压,无5v电压,内存也没有电压,风扇转转停停。感觉是cpu供电有问题,请大侠提供维修思路。实在修不好,合适的价格,可以出让给懂得的人。
发表于 2016-9-9 13:44:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu供电怎么检测,大侠帮忙啊?
发表于 2016-9-9 15:42:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不能沉了,顶上去,大侠帮忙!
发表于 2016-9-9 15:54:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是CPU问题。电压不全
发表于 2016-9-9 16:54:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不懂笔记本主板的基本测量,还没搞清故障在哪一块
发表于 2016-9-9 23:35:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手们都到哪里去了?有遇到同样问题的吗?
发表于 2016-9-9 23:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果不是专业维修 请拿到专业维修的地方修!
发表于 2016-9-9 23:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己整来整去 只会加大故障!给维修增加难度
发表于 2016-9-10 00:09:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谁知道这块板子的上电时序,应该是哪里的电压没有出来,可以从时序入手
发表于 2016-9-10 23:21:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是有兴趣,没事折腾,有人有意接手折腾吗?
发表于 2016-9-11 07:08:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
mos 管在 pwm 中不能单用 电压测量。要用示波器
