查看: 8781|回复: 46
DELL5525 短路通病
发表于 2016-9-9 11:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源旁边电容 爱坏 这个 见过好多了
修好了 别忘记 测试这个 充电管   短路不充电的
两处  处理好就亮机了
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
yvhai2010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
mol110 + 2
卢凯亮 + 1
发表于 2016-9-9 12:02:41 | 只看该作者 �
为啥短路都是一个管子 一个电容 哪位大师能解释下
学生 这是通病 别想太多了  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:35
发表于 2016-9-9 12:35:10 | 只看该作者 �
学生 这是通病 别想太多了
发表于 2016-9-9 12:36:55 | 只看该作者 �
这是通病..............
发表于 2016-9-9 13:12:33 | 只看该作者 �
大短路的机器最好修 基本上用烧鸡大法2分钟都能搞定
发表于 2016-9-9 14:09:11 | 只看该作者 �
真精简。直接烧鸡
发表于 2016-9-9 14:25:42 | 只看该作者 �
这种修过很多了
发表于 2016-9-9 14:28:29 | 只看该作者 �
这经常遇得到啊
发表于 2016-9-9 14:33:24 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,厉害,只是有点太简洁了
发表于 2016-9-9 14:36:31 | 只看该作者 �
牛逼啊6666666666
发表于 2016-9-9 15:18:50 | 只看该作者 �
都是爆电容 捡钱的
发表于 2016-9-9 15:40:17 | 只看该作者 �
大短,暗屏都是比较好搞的
发表于 2016-9-9 16:03:37 | 只看该作者 �
捡钱啦,捡钱啦
发表于 2016-9-9 16:14:14 | 只看该作者 �
这种业务还是不错的
发表于 2016-9-9 17:04:44 | 只看该作者 �
这个电容烧了明显啊,秒杀吧
发表于 2016-9-9 17:05:05 | 只看该作者 �
这个电容烧了明显啊,秒杀吧
发表于 2016-9-9 17:16:30 | 只看该作者 �
大短的,不是通病也好修
发表于 2016-9-9 17:16:43 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2016-9-9 18:04:45 | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2016-9-9 18:25:56 | 只看该作者 �
两故障点在大师手上都是小CASE,一发不可收拾
