查看: 2353|回复: 10
短路烧鸡,电压不过上限,电流多少 合适。
发表于 2016-9-9 09:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,短路烧鸡,电压不过上限,电流多少 合适。
我遇到电流2-3A烧不出的。桥知识温热。。。。那么电流多少合适了,我怕大了,如4-5A,会不会对板子不好。断线什么的。。。。主板能承受多大
发表于 2016-9-9 09:58:00 | 只看该作者 �
烧机法在电压不超过电路中标的电压的前提下,是以能摸出电路中某个元件发烫为适当的,有些元件坏了,是需要多烧一会才能感觉到它的温度的。只是个人心得!仅供参考!
发表于 2016-9-9 10:05:07 | 只看该作者 �
一般是完全短路。不是桥坏。
PCB或电容
电容短路的,应该是可以烧出来的。pcb短的,该如何处理呢?判断大致的范围。  详情 回复 发表于 2016-9-11 11:05
发表于 2016-9-9 17:41:27 | 只看该作者 �
一般 烧机 个人不会过 1.2  A
发表于 2016-9-9 19:12:40 | 只看该作者 �
电流大不热 肯定接近大短了 用万用表测拆件
发表于 2016-9-9 20:10:15 | 只看该作者 �
烧得出来的,2A就非常的烫手了,烧不出来的,一烧机电源直接保护,这个时候没有一点电压,但电流非常的大,达到5A,这种情况是完全短死了,线非常烫,但板上没有什么温度,这种短死的情况是比较麻烦的,需要排查
发表于 2016-9-9 22:17:04 | 只看该作者 �
不够就加电流。烧坏了就知道哪里坏了。。。
发表于 2016-9-9 22:43:31 | 只看该作者 �
一安多就可以了,你这搞的太大了
发表于 2016-9-11 11:05:28 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-9-9 10:05
一般是完全短路。不是桥坏。
PCB或电容
发表于 2016-9-11 15:50:06 | 只看该作者 �
MOS短路好烧。调到3V在万用表量就可以了
发表于 2016-9-11 15:51:12 | 只看该作者 �
大短路有是烧不出用眼仔细看就会发现问提
