查看: 1932|回复: 9
+1.05VS_VTTP总线对地阻止多少正常?
发表于 2016-9-8 17:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
+1.05VS_VTTP过节点,更名:+1.05VS_VTT 这个对地阻止几欧,请问多少是正常呢。应该不会这么低。。我用烧鸡烧1V电流是0.4A。不发热。。。我找不出阻值低的所在。
发表于 2016-9-8 17:46:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你的是多高  这个阻值 正常本来就很低
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 我说错了,我的对地是0了~~~烧鸡烧不出。我.
发表于 2016-9-8 17:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
正常十以上  你的不为零的话 姑且算它正常   你查查别的条件啊都
发表于 2016-9-8 18:25:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有阻值就行,不出电压吗?断升负载试试!
发表于 2016-9-8 18:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正常的
发表于 2016-9-8 23:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2016-9-8 17:46
你的是多高  这个阻值 正常本来就很低
3欧。。
发表于 2016-9-9 06:13:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不为000就正常,3是正常的
发表于 2016-9-9 07:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3是正常的,本来阻抗就小
发表于 2016-9-9 09:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xjz110609 发表于 2016-9-9 07:50
3是正常的,本来阻抗就小
我的是0 了,烧机烧不出,
发表于 2016-9-9 09:59:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧鸡只要电流不大应该都正常的
