查看: 2888|回复: 33
[已解决]
秒杀进水联想B460
发表于 2016-9-8 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
看见进水的本就头疼,最近接的活大部分都是进水的。一修搞一天,搞的都想吐了。言归正传,发点帖子赚点分。
拆机,洗主板。打阻值,没有明显不正常,通电无待机。拆U45,发现U45 VIN脚烧掉,滤波电容也没啦。换U45 TPS51123,有5V 没3V,换C490升压电容,3V 5V都只要0.几。查U45开关R376 19V一段氧化,R376是个249K电阻,找个330K的电阻代替。通电开机正常。真应了那句话,进水的电脑要么跟捡钱似的,要么跟卖脑细胞似的。
LA46-Dis.TextMark.pdf
1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
小闫独家 + 2 进水的电脑要么跟捡钱似的,要么跟卖脑细胞.
a513500 + 2
後天、 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小白不懂 + 2
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-8 15:30:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恩,。 楼主这句(进水的电脑要么跟捡钱似的,要么跟卖脑细胞似的。) 话 深有感触。。
说实话,最近修进水的都修到吐  详情 回复 发表于 2016-9-8 17:05
发表于 2016-9-8 15:35:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是个通病。。
发表于 2016-9-8 15:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾,收藏了你的图了
发表于 2016-9-8 15:57:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主最后一句话真的是犹如哲理啊
发表于 2016-9-8 16:13:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好像是个通病。。
发表于 2016-9-8 16:24:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想想, 进水机一烤板就好的机子多爽呀 ~~~~!!!!
发表于 2016-9-8 16:24:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸看着流口水
发表于 2016-9-8 16:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后一句话真的是犹如哲理
发表于 2016-9-8 16:52:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-8 17:05:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说实话,最近修进水的都修到吐
你想那些都是钱 你就不会吐了,  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:43
发表于 2016-9-8 17:09:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机 短路 烧件 还是很好修的
发表于 2016-9-8 17:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到这样的进水机器修修还可以   有些特伤脑细胞的就换板吧    楼主厉害
发表于 2016-9-8 18:15:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
海绵一定要拆了
发表于 2016-9-8 19:02:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-9-8 19:07:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  主要还是会看图纸 , 技术够硬,  你给三板斧看看试试    修死都修不好
发表于 2016-9-8 19:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
纬创还是英业达啊?
发表于 2016-9-8 19:13:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-8 19:15:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器应该是C壳上LED指示灯的橡胶垫子压在待机芯片周围腐蚀短路的 通病
发表于 2016-9-8 19:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
话 深有感触。
