查看: 15035|回复: 4
努比亚Z9mini精英版拆机图解
发表于 2016-9-8 14:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
努比亚Z9mini精英版拆机图解
  音量键和电源键都在机身的右侧,这样的好处是在握持手机的时候,使用大拇指就可以完成锁屏和调整音量的操作。不过对于经常需要用电源键+音量下键截图的工作者来说,这样的设计有些别扭,而且下方的外放孔感觉太小了,玩游戏的时候老是挡住,声音就不那么完美了,下面对本机进行拆解!
  拆卸之前,我们先取出卡托,nubia Z9 mini支持双卡,双nano-SIM放在同一个卡槽内,减少机身外部的开孔。
努比亚Z9mini拆机 图1
  nubia Z9 mini采用可更换后盖设计。
努比亚Z9mini拆机 图2
  拆开后盖后我们可以看到nubia经典的黑色钢板,这在国产手机里很少见,一般都是打开后盖看到不可拆卸电池或者大塑料。
努比亚Z9mini拆机 图3
  螺丝全部为“六角梅花”,而且有三颗螺丝相对其它螺丝要长一点,拆卸的时候得注意一下。
努比亚Z9mini拆机 图4
  nubia Z9 mini背部总共有15颗螺丝固定(标红的为螺丝所在位置)。
努比亚Z9mini拆机 图5
  先拆卸黑色钢板,然后就可以看到nubia Z9 mini的长条形3000mAh大容量电池。
努比亚Z9mini拆机 图6
  上下两块为塑料材质,主要负责各种天线的工作。
努比亚Z9mini拆机 图7
努比亚Z9mini拆机 图8
  下方的还包含一个小小的扬声器box,相当扁平。
努比亚Z9mini拆机 图9
  现在我们就可以清楚看到电池和L型设计的主板了,黑色的主板看起来非常有质感。
努比亚Z9mini拆机 图10
  在拆卸主板之前,先断开电池排线,以免损坏机器。电池通过封胶固定,粘连的非常紧,无特殊必要最好不要强行拆卸,否则可能会导致电池变形,最终无法完美复原。
努比亚Z9mini拆机 图11
  主板上附有各种排线的连接,上图为屏幕排线。
努比亚Z9mini拆机 图12
  触摸屏排线以及触控IC。
努比亚Z9mini拆机 图13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
fsh + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-8 15:29:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1600万像素主摄像头,光圈F/2.0,索尼IMX234堆栈式传感器。
努比亚Z9mini拆机 图14
  800万像素前置摄像头,光圈 F/2.4,索尼IMX179背照式传感器。
努比亚Z9mini拆机 图15
  振动器(不是振动棒),拿下固定主板的螺丝之后,先拔起振动器,以免在拆卸主板的过程中损坏。
努比亚Z9mini拆机 图16
  L型主板正面,屏蔽罩上方都有导热石墨贴纸,估计这就是发热大户(CPU)的所在之处。
努比亚Z9mini拆机 图17
  L型主板背面,所有元件都被金属屏蔽罩覆盖。
努比亚Z9mini拆机 图18
  光线、距离感应器。
努比亚Z9mini拆机 图19
  3.5mm耳机接口。
努比亚Z9mini拆机 图20
  主板上大部分的金属屏蔽罩都可以拆卸,但因为nubia Z9 mini主板的集成度太高,拆卸的时候需要小心,以免损坏处于屏蔽罩旁边的元器件。
努比亚Z9mini拆机 图21
努比亚Z9mini拆机 图22
  高通骁龙615八核64位处理器+2GB运行内存+16GB存储。
努比亚Z9mini拆机 图23
  高度集成的“芯片群”。
努比亚Z9mini拆机 图24
  底部还有一块小板,主要负责USB接口和连接射频天线。
努比亚Z9mini拆机 图25
  集合图:
努比亚Z9mini拆机 图26
努比亚Z9mini拆机 图27
  努比亚Z9mini精英版拆机完毕!
发表于 2016-9-13 15:46:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习
发表于 2016-9-14 23:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
国外的都是L型 国内的是一整块
发表于 2017-2-28 12:43:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
努比亚手机还没用过
