查看: 3771|回复: 9
[戴尔]
DELL E2211HB 不加电维修
发表于 2016-9-8 12:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源不加电  , 检测电源板无任何电压输出,主板无短路,无电容爆浆,更换芯片TOP258PN ,正常输出18V 5V  装机测试一切正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-8 14:18:15 | 只看该作者 �
这是17的显示器吗 这个258PN很容易坏
看型号也不像是17寸吧 22寸LED  详情 回复 发表于 2016-9-8 17:31
发表于 2016-9-8 17:31:54 | 只看该作者 �
看型号也不像是17寸吧    22寸LED
发表于 2016-9-8 17:37:08 | 只看该作者 �
芯片出通病 大家福利呀
发表于 2016-9-8 17:48:01 | 只看该作者 �
这个芯片直接驱动开关变压器,不再另外使用开关管,,,效率很高
发表于 2016-9-8 18:45:48 | 只看该作者 �
直接就换芯片呐  楼主这个显示器修过很多了?通病?
发表于 2016-9-8 21:32:29 | 只看该作者 �
这个修过也是258。
发表于 2016-9-8 22:24:41 | 只看该作者 �
TOP258Y是通病哈,很容易坏的
是的,修过多台都是这个问题  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:49
发表于 2016-9-9 10:49:27 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-8 22:24
TOP258Y是通病哈,很容易坏的
是的,修过多台都是这个问题
发表于 2016-9-9 12:07:06 | 只看该作者 �
不通电的机器,是不是看到这个芯片直接换?
