查看: 2134|回复: 4
痛苦!!精英主板奇怪问题?
发表于 2009-4-8 09:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一片精英671T-M  V:1.0的板,上电测为内存不过
检查内存各供电,信号等发现SPD供电【应该是3.3V是吧】没有,准备跑线路的时候,看见主板背面有短线的,刚好是到SPD的,于是接上,可是电压却没有3.3V只有1.85V,追线路量到1个8脚MOS管APM4500A坏了,在废板是找了个同样的MOS管换上,量电压还是一样,以为这坏板的SPD就是1.85V供电的于是上内存,可一通电APM4500A就冒烟了,拔掉内存主板还是可以跑数,再量SPD还是1.85V,测到内存SPD和内存供电互短了,可是拆掉APM4500A和他旁边的一些电阻电容还是一样,不知道从哪里下手了
求坛子里的各位大虾指点指点
发表于 2009-4-8 10:48:41 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
查一下给4500控制的一个MOS,一般在AGP槽附近
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-4-8 10:10:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
精英的板就是这么垃圾,坏了一般都是当拆件用。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-4-8 10:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 永康人人电脑
我怎么查APM4500A的PDF上面他就是两个MOS管呀,一个N沟道的一个P沟道的
发表于 2009-4-8 10:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
4500是内存保护芯片。不是MOS管吧。查一下MOS管有没有短路。
