查看: 5133|回复: 36
H61 H2 AM3 不触发, 有时候开机等一会能触发
发表于 2016-9-8 09:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61 H2 AM3 不触发, 有时候开机等一会能触发 ,  二话不说 上论坛看看有没有通病,,一看  果真有 看见这两位前辈的帖子   http://www.chinafix.com/thread-962881-1-1.html  和http://www.chinafix.com/thread-907616-1-1.html   我都试了 结果没用 然后想想是不是南桥有问题, 再重新开了一遍 把南桥按了几下 然而并没有什么软用,  然后我就左摸摸 右 摸摸 看看有没有哪个芯片发烧了。。无意之间 蹭了一下晶振 咦,, 亮了 然后我又重新多试了几遍 ,最后发现是晶振的问题, 随便找了一个旧板拆下,,成功修复。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-8 10:01:17 | 只看该作者 �
这个故障很简单,,,不触发就那几个测试点
发表于 2016-9-8 10:59:17 | 只看该作者 �
开机电路 运气不错
发表于 2016-9-8 19:35:35 | 只看该作者 �
这个晶振的问题  在华硕的板上多见  你这个啥牌子的
宏基的主板  详情 回复 发表于 2016-9-9 09:18
像联想的主板..MSI代工的。  详情 回复 发表于 2016-9-8 21:29
发表于 2016-9-8 19:47:10 | 只看该作者 �
这个故障相对简单一些
发表于 2016-9-8 21:29:46 | 只看该作者 �
像联想的主板..MSI代工的。
发表于 2016-9-8 21:50:37 | 只看该作者 �
运气不错。
发表于 2016-9-8 22:29:24 | 只看该作者 �
点晶振 开机的  我真的没有遇到一次  基地很多人都在发这个通病有点怀疑自己的rp
发表于 2016-9-8 23:14:01 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容一起吧,如果不稳定的话就弄桥吧
发表于 2016-9-8 23:57:17 | 只看该作者 �
有些H61不触发是PCH空焊
发表于 2016-9-9 08:11:06 | 只看该作者 �
不触发或者过段时间才触发的我都是先换晶振的。
发表于 2016-9-9 09:18:43 | 只看该作者 �
宏基的主板
发表于 2016-9-9 09:49:10 | 只看该作者 �
不触发维修  晶振是必测啊  换的时候最好把谐振电容也一起换了
发表于 2016-9-9 09:54:29 | 只看该作者 �
换完在多测测吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-9-9 10:38:07 | 只看该作者 �
这种你最好多测试下,放一段时间再开看看。
发表于 2016-9-9 14:17:40 | 只看该作者 �
这个就是简单
发表于 2016-9-9 14:54:17 | 只看该作者 �
花那么多时间整理帖子的,必须赞
发表于 2016-9-9 15:29:34 | 只看该作者 �
不通电连晶振都不量一下么!
发表于 2016-9-9 15:32:27 | 只看该作者 �
学习、学习。。。。大幅da
