查看: 11052|回复: 23
ACER H61H2-AM3 不触发
发表于 2015-11-13 10:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板同行拿来不触发,拆机 ,上诊断卡有待机电压3.3V 待机条件测了都正常就不多说了!桥的晶振压差是0.3左右和0.1左右 好多人以为会是桥的问题,就这一点可以认为是桥的,但不是绝对,这个机子IO是IT8728F 触发脚位是75-72-71-76 ,75 72脚有高低高,但71脚一直为低,桥没有发出SLP S3#,从而以为会是南桥
我没有动因这这个桥还没修过有坏的,所以先放放,想起来以前修过一台联想的主板,后面的USB供电脚对地值偏低,也就是小八脚转换出来的!我来起主板打了下值,果不其然,一个300多,一个400多一点! 拿起风枪拿下,开机正常了!找了半天也不找到这东西,就从前面板USB那拆了两个补了过去,反正前面也用不到这么多最后上个图,就是这个东西.
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wudi0 + 2
neco + 2 很给力!
wmshizheng + 1 赞一个!
发表于 2015-11-13 11:54:17 | 只看该作者 �
不触发和USB供电有关系?
是的,这里8脚芯片损坏的话,也会造成USB供电偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-13 11:19:11 | 只看该作者 �
貌似那小八脚不要也是可以的。没什么影响?
最好建议装上,防止USB接口带负载能力下降。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:06
发表于 2015-11-13 10:36:40 | 只看该作者 �
这种板现在比较少了吧 不过楼主说的挺有用的
发表于 2015-11-13 10:52:00 | 只看该作者 �
有些主板usb接口损坏也会影响开机触发,楼主这里拆的应该是usb供电8脚管理芯片。
是的就是那个小八脚芯片坏了!  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:03
发表于 2015-11-13 11:03:54 | 只看该作者 �
是的就是那个小八脚芯片坏了!
发表于 2015-11-13 11:15:32 | 只看该作者 �
这个通病早知道了
发表于 2015-11-13 11:16:03 | 只看该作者 �
前置USB那里的也容易坏
发表于 2015-11-13 11:43:12 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊
发表于 2015-11-13 14:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 15:11:24 | 只看该作者 �
wudi0 发表于 2015-11-13 11:54
不触发和USB供电有关系?
发表于 2015-11-13 18:15:01 | 只看该作者 �
楼主高明~
发表于 2015-11-13 19:43:33 | 只看该作者 �
好经验,这要是不知道·····
发表于 2015-11-13 19:53:59 | 只看该作者 �
这是8脚 是USB 供电芯片吧
发表于 2015-11-16 11:42:36 | 只看该作者 �
这也可以阿
发表于 2015-11-16 20:34:15 | 只看该作者 �
还真不知道这儿也能引起不触发
发表于 2015-12-12 23:53:37 | 只看该作者 �
有这个板子点位图么
没有的!这个可不好找呀!  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:25
发表于 2015-12-13 09:25:59 | 只看该作者 �
Wcy895275395 发表于 2015-12-12 23:53
有这个板子点位图么
没有的!这个可不好找呀!
发表于 2015-12-13 09:50:58 | 只看该作者 �
谢谢分享。在论坛晃着晃着就成了菜鸟了。
发表于 2015-12-13 10:08:58 | 只看该作者 �
这个小八脚直接拆掉会导致前置usb端口的不能用吧
