查看: 1366|回复: 11
华硕P8B75MLK 跑02
发表于 2016-9-8 02:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS  在论坛下载  刷上去不跑码  还原原来的还能跑02  有个问题 自己没搞清楚  待机下 他是双BIOS的 上面的BIOS供电正常  下面的BIOS片选脚 在待机下是..3V 当有片选的时候变成1.7V 这时候诊断卡就在02不变 也没到内存  想请问下  这个片选这个电压变成1.7V正常么  还是说应该是3.3V才叫正常呢  求解
发表于 2016-9-8 19:39:03 | 只看该作者 �
片选应该是3.3正常的    1.7肯定不对
发表于 2016-9-8 19:44:01 | 只看该作者 �
3.3V才是正常的
发表于 2016-9-8 21:56:47 | 只看该作者 �
查系统总线是否正常
发表于 2016-9-8 22:04:08 | 只看该作者 �
片选信电压应该是3.3v
发表于 2016-9-8 22:14:43 | 只看该作者 �
查看一下内存假负载
发表于 2016-9-9 00:10:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-8 19:39
片选应该是3.3正常的    1.7肯定不对
在没片选的时候是3.3V  有片选的时候就成1.7了  没有上拉电阻 直接与南桥相连
发表于 2016-9-9 00:11:50 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2016-9-8 21:56
查系统总线是否正常
全部正常,内存都测过了  在者  根本没到内存  系统总线根本没测到抓到内存
发表于 2016-9-9 00:12:26 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-8 22:14
查看一下内存假负载
正常的,内存SPD  系统总线  时钟  供电  VTT全部正常
发表于 2016-9-9 22:06:33 | 只看该作者 �
此脚电压在跑码其间.电压会上上下下.最终回到高电位3.3V或更高一些
电平3V后 波形向下 万用测依然是3V才对  详情 回复 发表于 2016-9-10 15:44
发表于 2016-9-10 15:44:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-10 15:46:09 | 只看该作者 �
谢谢了,很好
