查看: 1719|回复: 6
sl410k掉电维修
发表于 2016-9-7 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl410k开机0.15掉电,测的显卡 内存等各电感,开机瞬间有电压输出 ,只有cpu供电未出,测cpu供电isl6266a的20脚19v正常,22脚5vsus瞬间只有4.1v不正常,,查其来源由5vpcu pq75转换而来,量pq75第三脚开启只有4.5v,正常为13v,pr252一端有13v,且阻值1m正常,。io8705 95脚suson正常发出3.3,由此可以缩小故障范围,当测量PQ75的时候,发现已经击穿,更换后正常,。高手略过,只为新手抛砖引玉,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 18:21:30 | 只看该作者 �
没有图片。以后写要带上图片
发表于 2016-9-7 18:28:41 | 只看该作者 �
PQ75是 做什电压  传个图纸更好
发表于 2016-9-7 19:30:15 | 只看该作者 �
虽然没有图但也算看懂了,多谢楼主分享
发表于 2016-9-7 19:41:13 | 只看该作者 �
瞬间 出电压你是砸测试出来的???速度这样快。。人都反应不过来 。示波器?
发表于 2016-9-7 22:21:28 | 只看该作者 �
又是这种的,呵呵
发表于 2016-9-7 23:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障示波器辅助维修要来得简单
