查看: 8741|回复: 50
[已解决]
发一个昨天修的神州战神板号6-71-w65s0-d02
发表于 2016-9-7 18:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来的机器暗屏 还在保修我问怎么不送保同行说 客户网上买的送保修要一个星期。好吧开整 刷刷刷的吧屏拆了,换张屏 还是暗屏。好吧屏应该没坏 把同行打发走了  机器拆开了 第一步量电压   lnv-blon背光控制信号没电压 其他电压都正常 好吧就是它的问题了
控制信号是U24 这个芯片提供的 心想哎呀我去 这个坏了 我可没东西换  认真看了一下如果要有BION信号必须先有南桥给U24提供的 难道桥坏了?
还好有这芯片 换上试试呗
一番奋斗刷刷刷的亮了  测试了3小时没出显问题   ok钱到手了
      由于昨天修的忘记拍图所以没有 啦啦啦啦啦
   bios论坛有我就不发了
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
dss581 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
半透明的墙 + 1
chenfanghuan + 2
卢凯亮 + 1 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-7 18:27:56 | 只看该作者 �
这个其实不用换桥,先断开背光控制信号直接屏供电飞线到lnv-blon  就可以了
不换不行哟 桥的blon信号没有出  详情 回复 发表于 2016-9-8 10:00
这样只是曲线维修 修好了背光 没有在根本上解决问题  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:59
发表于 2016-9-7 18:43:13 | 只看该作者 �
路过了 学习学习
发表于 2016-9-7 21:59:48 | 只看该作者 �
换桥成本高风险大  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:36
换桥的话的报多少呢  详情 回复 发表于 2016-10-10 15:31
能进系统,能用,没问题就OK了,版主你说呢  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:15
发表于 2016-9-7 22:18:08 | 只看该作者 �
没准把74那个芯片加焊一下也能好,我一般就是搞个高电压就OK了,迅速维修。呵呵
发表于 2016-9-7 22:22:51 | 只看该作者 �
呵呵,换大件呵呵
发表于 2016-9-7 22:45:04 | 只看该作者 �
背光飞线的话不好的吧,,不该亮的时候亮
发表于 2016-9-7 22:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接在屏上改
发表于 2016-9-8 09:15:54 | 只看该作者 �
在屏上弄个3。3应该也可以  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:43
恩 ,现在都是讲究效率,。用最简单的方法收到同样价格的钱, 弄桥是感觉费力费时。。以前按屏几乎都是屏上飞线下来的  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:58
发表于 2016-9-8 09:49:07 | 只看该作者 �
直接断开飞线不可以用吗?需要换桥啊。。
发表于 2016-9-8 10:00:05 | 只看该作者 �
不换不行哟 桥的blon信号没有出
发表于 2016-9-8 10:12:22 | 只看该作者 �
直接断开飞线不可以用吗
发表于 2016-9-8 10:26:26 | 只看该作者 �
没找到根本问题
发表于 2016-9-8 10:34:50 | 只看该作者 �
有保修的不保也是醉了
顾客不等保修要他等10天 我这里只要5小时  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:51
发表于 2016-9-8 10:50:42 | 只看该作者 �
像这种芯片我一般都是先拆下来再焊上去试一下   好多次就这样好了。。
就怕做无用功 反正顾客出钱怕什么  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:52
发表于 2016-9-8 10:53:00 | 只看该作者 �
解决问题就OK了。
发表于 2016-9-8 11:13:05 | 只看该作者 �
之前有修过一台华硕本,处显内不显,是屏没有开启信号,也是这类似的芯片,后是改下线种修修复
发表于 2016-9-8 11:14:36 | 只看该作者 �
楼主还还能有图纸就好修多了,现在神舟出了新款游戏本图纸都没有,不好修
发表于 2016-9-8 11:24:13 | 只看该作者 �
直接拉3.3V就好了啊
发表于 2016-9-8 11:27:51 | 只看该作者 �
直接屏供电飞线到lnv-blon
