楼主: qq2311677297
[已解决]
发一个昨天修的神州战神板号6-71-w65s0-d02
发表于 2016-10-12 09:43:33 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-9-8 09:15
能进系统,能用,没问题就OK了,版主你说呢
在屏上弄个3。3应该也可以
发表于 2016-11-2 10:36:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-7 21:59
这样只是曲线维修 修好了背光 没有在根本上解决问题
换桥成本高风险大
发表于 2016-11-27 13:14:17 | 只看该作者 �
LZ  有这个BIOS吗  我的应该是BIOS坏了
bios论坛有  详情 回复 发表于 2016-11-29 10:44
发表于 2016-11-29 10:44:31 | 只看该作者 �
bios论坛有
发表于 2016-11-29 10:45:34 | 只看该作者 �
莫暗示 发表于 2016-9-8 16:15
学习了    这样修会有后遗症吗?
不会 要是飞线应该有后遗症
发表于 2016-11-29 10:48:26 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2016-10-12 09:30
要去一步步查,又要换大件,成本高了,直接飞线可以秒杀。客户着急,开机先白屏一下也不是什么大问题,应该 ...
那要看机器的 今年刚出的机器 顾客不会接受的 我是先问了不换桥飞线 有后遗症顾客不接受只有换桥
发表于 2016-11-29 10:51:48 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-9-8 10:34
有保修的不保也是醉了
顾客不等保修要他等10天 我这里只要5小时
发表于 2016-11-29 10:52:21 | 只看该作者 �
宫泽熙 发表于 2016-9-8 10:50
像这种芯片我一般都是先拆下来再焊上去试一下   好多次就这样好了。。
就怕做无用功 反正顾客出钱怕什么
发表于 2016-11-29 20:14:25 | 只看该作者 �
这个机器我上次修过,刷了个BIOS
发表于 2016-11-29 20:22:25 | 只看该作者 �
可以直接在屏上改吗
可以的 不过有后遗症  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:48
发表于 2016-11-30 11:48:15 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-11-29 20:22
可以直接在屏上改吗
可以的 不过有后遗症
