查看: 4222|回复: 23
Y450掉电通病/跑马0.45
发表于 2016-9-7 16:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电  触发就掉电 怎么都掉电  裸板也掉电   最后取下 显卡板   加焊 pu2 芯片 跑马了  然后换了 芯片 跑马亮机
联想Y450_KL1 MB.pdf (2.51 MB, 下载次数: 29)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhennian680 + 1
乐呵呵 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-7 16:27:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-9-8 01:49:05 | 只看该作者 �
这个有显卡板?是那个供电小板吧.
发表于 2016-9-8 02:04:55 | 只看该作者 �
PU2是什么芯片呀
发表于 2016-9-8 02:19:29 | 只看该作者 �
碰到过几台,不过我是换滤波电容好的,不是换PU2好的
发表于 2016-9-8 07:32:47 | 只看该作者 �
路过,电路图收藏了
发表于 2016-9-8 07:57:59 | 只看该作者 �
看来是通病的了
发表于 2016-9-8 08:09:23 | 只看该作者 �
PU2是什么芯片呀
发表于 2016-9-8 08:30:21 | 只看该作者 �
把维修过程写出来更好!!也不是一下子就发现pu2的问题把
发表于 2016-9-8 08:42:48 | 只看该作者 �
最主要的过程   有了过程我们这些小白才看的明白
发表于 2016-9-8 09:00:50 | 只看该作者 �
没人维修过程呀 , 写详细点啥
发表于 2016-9-8 10:09:08 | 只看该作者 �
在此 声明 是 主板 上 显卡 小板  pu2
发表于 2016-9-8 10:20:23 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-8 10:33:33 | 只看该作者 �
加焊芯片很少见,换电容好是不少
发表于 2016-9-8 10:34:16 | 只看该作者 �
这款机有一批是黑色白字电容,都是这电容坏引起掉电
发表于 2016-9-8 10:36:27 | 只看该作者 �
这款显卡坏的也不少,拆显卡要烤机,要不很易暴显卡
发表于 2016-9-8 10:38:32 | 只看该作者 �
电源小板这的接口不良也全引起掉电,遇见过两台,清洗后正常。
发表于 2016-9-8 10:40:57 | 只看该作者 �
这机子显卡小板 很爱坏    以前维修的比较多
发表于 2016-9-8 10:42:30 | 只看该作者 �
这款显卡坏的也不少, 小板换电容的多
发表于 2016-9-8 10:43:27 | 只看该作者 �
没有维修过程呀
