查看: 1893|回复: 7
HP DV4 不开机,不过保护隔离
发表于 2016-9-7 13:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子不触发。
无电流,量PQ103 AO4407 D极无输出,后极保险完好无短路。  换同型号开机一切正常。
高高兴兴的装回去,装上电池再接电源,瞬间电流4A,然后电流0.01-0.03跳变。  拆机测PQ103 D极电压跳变。
这机子拆的好麻烦,又要拆一遍。
再换上一个AO4407 电压正常,待机电流正常。
这回不敢直接上电池,测一下电池充电的MOS管。 量下电池电压2V多,好像还能用。
给电池的管子型号是FDS 8884 ,这玩意量起来正常,拆下来量也挺正常。  就是好像无开关动作,换了再说。
找了个FDS9412 换上,待机正常,上电池正常,插电正常。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员 912911 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-7 14:02:54 | 只看该作者 �
隔离还是好修把
发表于 2016-9-7 14:03:06 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2016-9-7 14:08:22 | 只看该作者 �
也许FDS8884已经漏电.给你加分.鼓励发帖
发表于 2016-9-7 14:09:23 | 只看该作者 �
可以 这个是不是通病啊
发表于 2016-9-8 23:19:53 | 只看该作者 �
刚修的DV4  刷BIOS
发表于 2016-9-8 23:20:25 | 只看该作者 �
这个机器还是很好修的
发表于 2016-9-8 23:21:20 | 只看该作者 �
这机毛病多
