查看: 2445|回复: 3
Dell5470,暗屏,和开机掉电
发表于 2016-9-7 11:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
去年客户送来个5470本本,说是暗屏,碰一下屏线附近就正常了,怀疑是屏线问题,换屏线故障依旧,排除屏线问题和屏的问题,最后加焊屏线接口后面的U11芯片,故障解决,今天客户有来了,说是不亮机了,检测是掉电。电流到0.6,掉电,拆机想都没想,刷BIOS解决,就是亮机慢
发表于 2016-9-7 12:10:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是暗屏又是掉电,这故障也太多了
发表于 2016-9-7 12:24:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
-- 是不是BIOS 不对
发表于 2016-9-7 13:32:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修机快肯准
