查看: 3602|回复: 10
求救!!MAX1632 9脚没有2.5V基准电压输出
发表于 2009-4-7 22:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP N610C 无法开机
MAX1632 9脚没有2.5V基准电压输出,其它电压基本正常。
谢谢!!
发表于 2009-4-7 22:59:46 | 只看该作者 �
应该是1632本身的问题.换过试试.那个基准电压是1632自身出来的.
发表于 2009-4-7 23:08:55 | 只看该作者 �
谢谢兄弟,小弟试试再说!!
发表于 2009-4-8 01:43:01 | 只看该作者 �
查PIN9所接的电容有没有问题!!  如没有问题则1632坏, 直接换了!
发表于 2009-4-8 15:12:00 | 只看该作者 �
由于过压,欠压等原因会造成1632内部保护,也会造成Pin9电压为零.
发表于 2009-4-11 22:47:40 | 只看该作者 �
谢谢兄弟,能不能详细点是哪里过压欠压。(PIN9有时有,有时没,有时在测电压的时候就突然出来了。PIN9出来后一切正常,可以正常使用。)
  星期六找了一天都没有找到卖1632的
发表于 2009-4-11 22:51:14 | 只看该作者 �
4# 计将安出
电容没有问题,是不是PIN9出来后就只接了那两电容啊,IC里面看不到。
发表于 2009-4-12 09:44:14 | 只看该作者 �
3.3输出不正常也会导致无2.5V电压
发表于 2009-4-12 10:01:15 | 只看该作者 �
你测量3V,5V电感的对地阻止,看是否有阻止偏低
发表于 2009-4-12 12:32:25 | 只看该作者 �
楼主说一会儿有,一会儿没有,其他电压正常,那就先加焊1632一下再说嘛!
发表于 2009-4-12 12:43:53 | 只看该作者 �
你给电原板右边1。8和2。5V电感后的两个滤波电容换掉试试看。有好多都是这个电容有问题了所以给3 M 5M 给拉没了。试试看吧
