查看: 27592|回复: 263
联想Y470通病求助
发表于 2016-9-6 16:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
插上电源适配器之后,电源指示灯一直闪,网上查到是PQ302短路,C524短路,这个C524在哪啊,我没找到啊。请大神帮帮忙
chinafix.com.cn迅维网_Y470.pdf
1.78 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y470电路图
发表于 2016-9-7 13:20:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小伙子是不是修电脑的唷
呵呵,烧鸡法可以试出来  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:26
哈哈哈小白 见笑了  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-7 12:20:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不但这款没有标示,好多板子都没有标示,Y470都是通病了,不标示,大家也都知道。
我看上面还有好多没有标号的电容和电阻,万一坏了哪个 这怎么是好啊  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:31
发表于 2016-9-6 16:55:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
一看就不专门搞维修的  详情 回复 发表于 2016-10-9 21:27
哎,想不到群里还有比我手艺差的人  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:27
不是修电脑的不要乱搞,故障搞大了难修  详情 回复 发表于 2016-9-8 17:19
你们一般换这样的电容电阻 小配件 在哪找的  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:02
问一下大神,怎么判断PQ302是否短路  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:00
好的谢谢大神的帮忙  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:59
发表于 2016-9-6 16:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就在那个000保险上面那个电容
弱弱的问一下,怎么用指针万用表量电容好坏  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:39
非常感谢,为什么没有标号啊  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:35
发表于 2016-9-6 16:35:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
Q76下面那个
非常感谢 为什么没有标号啊 像这个一般怎么找 电路图上有标号,但是主板上没有  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:36
发表于 2016-9-6 16:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
金日笔记本快修 发表于 2016-9-6 16:32
就在那个000保险上面那个电容
非常感谢,为什么没有标号啊
发表于 2016-9-6 16:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q76下面那个,屏19v供电
弱弱的问一下,怎么用指针万用表量电容好坏  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:37
发表于 2016-9-6 16:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-9-6 16:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
卡猪 发表于 2016-9-6 16:36
Q76下面那个,屏19v供电
发表于 2016-9-6 16:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就在那个000保险上面那个电容
发表于 2016-9-6 16:44:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这钱最易赚
像这样的毛病一般报价多少合适  详情 回复 发表于 2016-9-6 20:00
发表于 2016-9-6 16:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个可以有,高大上档次,ppt都拿出来了  详情 回复 发表于 2016-9-6 23:08
发表于 2016-9-6 16:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在好多主板都不标电容电阻的位置
这个找起来就比较麻烦了啊。。你们一般换这样的电容电阻 小配件 在哪找的  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:48
发表于 2016-9-6 16:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ww123321 发表于 2016-9-6 16:46
现在好多主板都不标电容电阻的位置
旧主板上拆的  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:19
发表于 2016-9-6 16:54:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这样的机器最容易赚钱.楼主运气真好
这样的毛病,你们报价多少啊  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:52
小白 从简单的开始  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:58
发表于 2016-9-6 16:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们一般换这样的电容电阻 小配件 在哪找的  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:03
发表于 2016-9-6 16:57:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸上画的很清楚,屏接口的1,2脚相连的电容,如果不能确定再看旁边的0欧电阻
发表于 2016-9-6 16:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
流浪的飞 发表于 2016-9-6 16:54
这样的机器最容易赚钱.楼主运气真好
小白  从简单的开始
发表于 2016-9-6 16:59:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好的谢谢大神的帮忙
发表于 2016-9-6 16:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好的谢谢大神的帮忙
发表于 2016-9-6 17:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问一下大神,怎么判断PQ302是否短路
H55
万用表 测试,或者通电 烧机 手摸有温度 ,换掉就可以了,很简单的  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:20
