查看: 3246|回复: 5
联想Y450 插上电风扇就转 指示灯亮
发表于 2016-9-6 15:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y450
故障:插上电风扇就转 指示灯亮 按开关可以正常开机
1.上图
2.打开图纸可以看出接上电源19V通过PR152 PR153分压 实现放电(听别人说的)
实测没有分压,测量发现两个1M电阻无穷大了,更换后再接电源风扇没转,正常了
3.触发后只有0.51A,感觉问题就在这一块,因为这里腐蚀过,测量发现PQ45的C极与
分压电阻间断线,飞线,开机终于正常了。(附实物图)
4.正常开关机,测试正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
328508474 + 2
569924751 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-6 17:03:14 | 只看该作者 �
小问题秒杀捡钱的
发表于 2016-9-6 17:13:19 | 只看该作者 �
发现Y450的这个机器这个地方经常进水腐蚀的,是设计的问题吗
发表于 2016-9-6 17:20:58 | 只看该作者 �
这种好修吧
发表于 2016-9-7 09:53:06 | 只看该作者 �
我修过好多这样的,都是进水造成的
发表于 2016-9-7 09:58:08 | 只看该作者 �
学习了  厉害  楼主厉害
