查看: 1356|回复: 4
G460无待机
发表于 2016-9-6 11:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机查看无进水痕迹,插电无待机电压,开机键无3v,待机5v电压有,无3v,拔掉电源,测3v电感对地阻值为0短路,翘起3v电感后端测量,待机芯片这端正常,后端短路,把电流表调到3v直接接线烧机,触摸到PQ77下两个电容PC211  PC213发烫,去掉后待机0.1加点开机,找相同电容替换修复
chinafix.com.cn迅维网_联想Y460-DAKL2BMB8E0.pdf
1.43 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-6 21:23:21 | 只看该作者 �
图纸是论坛有的可以不用上传 案列加分
发表于 2016-9-6 22:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错了吧  待机0.1?
发表于 2016-9-6 22:34:42 | 只看该作者 �
到底什么型号?G460还是Y460?图纸论坛多的是,楼主以后多拍点照片传上来更清晰明了,还可以得到更多积分
发表于 2016-9-7 17:13:04 | 只看该作者 �
打错了是Y460
