查看: 2141|回复: 18
马虎随意技术差,很简单的问题却花大力气msi7696 V星a75-gd55
头像被屏蔽
发表于 2016-9-5 19:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-9-5 20:43:05 | 只看该作者 �
AMD的时序是CPU在桥电压的,INTEL是CPU是最后  错了还有个集显供电
发表于 2016-9-5 21:02:19 | 只看该作者 �
楼主的坚持   看得出楼主也是个细心的人啊!
发表于 2016-9-5 22:29:58 | 只看该作者 �
有图纸就是好修
发表于 2016-9-5 22:49:23 | 只看该作者 �
这还算好的,拆管测量只要是管坏的都好说,我就运气特差,碰到的都是些管好又没EN没供电的。
我看你老是埋怨没遇上好修的,这样不好吗,可以锻炼你的技术  详情 回复 发表于 2016-9-6 08:53
我经常遇到显卡有en 管不短路就是不出供电的…  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:36
发表于 2016-9-5 23:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 00:07:34 | 只看该作者 �
最后到底是什么原因引起的电源发热
这只能是我的猜测了,我觉得可能我把vcore en强行拉高,不受时序的各种信号,比如s3#什么的控制,导致windows在关机过程中,关机关不死,电源风扇虽然停了,电还在偷跑,比如5vsb 的,当然,具体怎么个原因我也不知  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:57
发表于 2016-9-6 08:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 10:51:09 | 只看该作者 �
说得有点不明了啊。
发表于 2016-9-6 10:57:43 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-9-6 00:07
最后到底是什么原因引起的电源发热
这只能是我的猜测了,我觉得可能我把vcore en强行拉高,不受时序的各种信号,比如s3#什么的控制,导致windows在关机过程中,关机关不死,电源风扇虽然停了,电还在偷跑,比如5vsb 的,当然,具体怎么个原因我也不知道。。。我实际体会中,确实有一些板子关机状态下会使电源发轻微热,像这个之前那样的还是少见
发表于 2016-9-6 11:02:03 | 只看该作者 �
有的时候简单的问题就不容易查找阿
发表于 2016-9-6 12:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序的确很重要,不懂时序很容易走弯路。
发表于 2016-9-7 11:06:16 | 只看该作者 �
好技术,真N C
发表于 2016-9-7 11:14:49 | 只看该作者 �
马虎随意技术差,很简单的问题却花大力气--------应该改改这个坏习惯
发表于 2016-9-7 18:27:58 | 只看该作者 �
谢谢      分享
发表于 2016-9-7 18:28:46 | 只看该作者 �
谢谢      分享
发表于 2016-9-7 19:21:17 | 只看该作者 �
看吧  本来楼主想偷懒那两个元器件不装 然后发现不稳定  完了还得装上去  所以说还是别怕麻烦的好
发表于 2016-9-7 23:10:17 | 只看该作者 �
门电路还是要补上的,,en补不补无所谓,,vrm没有12v供电,,又en也没用
发表于 2016-9-7 23:13:23 | 只看该作者 �
遇上很难修的,你才知道山有多高水有多深,哈
