查看: 13130|回复: 8
GM2621-LF的驱动板怎样刷程序?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-7 14:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手上有一块GM2621-LF的驱动板,想问各位师傅几个问题:
第一:这个型号的驱动板到底是乐华生产的还是鼎科生产的?我在基地买的这个编程器的光盘程序里面我看乐华的程序里面也有GM2621,鼎科的程序里面也有GM2621的,我就搞迷糊了。
第二:这块驱动板上有三个8脚芯片,上面分别写着PM25LV010,FM24C02,ACT4060SH,它们分别起什么作用?刷程序到底是刷到PM25LV010的还是刷到FM24C02里面的?
第三:我种驱动板怎样刷程序呀,我会刷RTD2023和RTD2025的板,就是不会刷这个板,说要个什么程序,可是我在这个光盘里面又找不到,每个文件夹里面又有5个文件(如图所示),到底要用那个呀?
知道的朋友指点一下哟,谢谢!
发表于 2009-4-7 15:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你图片上的这个程序截图是乐华2621的烧录程序,是无法用在鼎科的2621上的
发表于 2009-4-7 16:22:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
程序刷到PM25LV010,兰色的插口4P是接升级口,也可以在线编程
发表于 2009-4-7 17:56:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5# 彩云科技
那FM24C02,ACT4060SH是干什么用的?乐华和鼎科都有2621吗?拿到一块板怎样区分是乐华的还是鼎科的,它们有什么区别?
发表于 2009-4-7 23:00:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RE: GM2621-LF的驱动板怎样刷程序?
其实也很简单,
A:乐华的2621,板子背后的帖纸上印有HD.....................................
   鼎科的2621,板子的背后帖纸上印有GT......................................
B:乐华的板子,只有一组跳线针,设置屏电压用的,
  鼎科的板子,有两组跳线针,一组是设置屏电压用的,另一组在板子的左上角,是一组8位的跳线针,设置程序用的。
C:乐华的2621板,命名为:B.251AA,或者B.251LF
   鼎科的2621板,命名为:M2621 V1.51或者早期的M2621 V1.3.
友情提醒:
         A:两者的程序格式写入方法与格式,均有不同,不通用。
         B:乐华早期的2621LF与稍后期2621AA,程序不通用,写错程序,可能会造成板子永久不开机,慎之!!!
         C:两者相同之处,就是使用同一系列软件-------GProbe,不同的点屏程序,就是改变其批命令的字符串值,如果能消化其中原理,其实也很简单!
发表于 2009-5-28 16:01:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PM25LV010 PM25LV010.pdf (94.29 KB, 下载次数: 89)
发表于 2009-5-28 20:09:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
光盘里乐华最新程序2这个文件夹里有GM系列的刷写说明。这是并口刷写方式,请参照说明设置。
另一类就是串口刷写方式
和并口的方式软件相同,硬件不同,设置也不同,所以程序的格式也不同!
发表于 2009-5-28 20:23:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
另外不建议用户使用此驱动板,用RTD2120+RTD2025或比它更高版本的芯片比较好,GM2621或5621的芯片发热比较严重,也容易丢程序!
发表于 2009-8-22 12:27:32 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个程序是很容易写的,但建议不要用这种很古老的芯片的驱动板了,发热量大,也很容易丢失程序,好处也有,随便刷程序,错了也不会损坏芯片。
