查看: 5419|回复: 92
THINK L450短路维修
发表于 2016-9-5 10:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天客户拿来一台THINK L450机器,看着很新,客户说去过售后过保了,客户留机走了,不说废话,下面开始。    上电源表发现待机微跳,根据经验,判断为主供电不稳定引起的,  经过10分钟终于把板子拿出来了,这款机器难拆,键盘就不说了,
测量主板公供点,果然短路,下面开始目测主板,没有发现,进水,明显烧伤的痕迹, 主板烧机的时候,发现电源接口旁边一个电容,有一点轻微变色,下面我会上图片让大家看。 找到问题所在,先翘起来在说,然后测量不短路了,找一个好的换上去,OK,亮机。 发这个故障,大家都知道很简单, 我说为了让大家看一下电容位置,有碰到一样的故障,可以先检测一下这个电容。  不会编辑,将就看吧
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新拐点 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
綤爺 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-5 10:40:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就这样开始了????没有看明白。
看下面,重新编辑了  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:43
发表于 2016-9-5 10:40:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灌水啊,没有这样发贴的
没发完,不一心点到回车键,自己发出了  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:43
发表于 2016-9-5 10:43:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
guor16 发表于 2016-9-5 10:40
就这样开始了????没有看明白。
看下面,重新编辑了
发表于 2016-9-5 10:43:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
569924751 发表于 2016-9-5 10:40
灌水啊,没有这样发贴的
没发完,不一心点到回车键,自己发出了
发表于 2016-9-5 11:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这样结束了- -
您们看不到吗?有图片有内容啊  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:07
发表于 2016-9-5 11:07:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
您们看不到吗?有图片有内容啊
内容。。。额。。有点单薄  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:16
发表于 2016-9-5 11:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huanglong914 发表于 2016-9-5 11:07
您们看不到吗?有图片有内容啊
内容。。。额。。有点单薄
故障就这样,内容无法再精彩了  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:27
发表于 2016-9-5 11:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单的问题,收钱走人
发表于 2016-9-5 11:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图片有内容啊,还可以啊
发表于 2016-9-5 11:36:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
短路就是送钱
发表于 2016-9-5 11:43:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
恭喜楼主捡钱
发表于 2016-9-5 12:00:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧鸡大法还是厉害
发表于 2016-9-5 12:00:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
烧鸡大法还是厉害
没有烧机,目测的。  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:26
发表于 2016-9-5 12:04:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果断烧鸡
发表于 2016-9-5 12:12:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
捡钱的本本
发表于 2016-9-5 12:26:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
475225665 发表于 2016-9-5 12:00
烧鸡大法还是厉害
没有烧机,目测的。
发表于 2016-9-5 12:27:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
獨殤未央 发表于 2016-9-5 11:16
内容。。。额。。有点单薄
故障就这样,内容无法再精彩了
发表于 2016-9-5 12:48:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有看明白
19V微短路的机器,这还不明白。  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:31
发表于 2016-9-5 13:31:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
19V微短路的机器,这还不明白。
