楼主: huanglong914
THINK L450短路维修
发表于 2016-9-5 15:54:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
论坛里天天有送钱的机器
发表于 2016-9-5 15:58:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就一个电容的问题
像这种短路,一般都是电容问题,或者MOS管, 电容的多一点  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:06
发表于 2016-9-5 15:59:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liuyu717401 发表于 2016-9-5 14:24
19V微短路.............
对的,没有短彻底
发表于 2016-9-5 16:01:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
中华维客 发表于 2016-9-5 15:12
这样也可以发帖啊
这样怎么不可以发帖了,只要是你自己维修出来的,都可以发帖跟大家分享。
发表于 2016-9-5 16:02:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
中华维客 发表于 2016-9-5 15:13
这种问题都知道的
发帖不是为了炫耀短路, 是为了让大家看电容位置
发表于 2016-9-5 16:02:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下次我也可以发帖了
可以的,赞你一个
发表于 2016-9-5 16:03:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
SZHUATAI 发表于 2016-9-5 15:14
修机器容易发帖难
是啊,我就不会编辑,只能发图片表示了
发表于 2016-9-5 16:03:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
民康维修 发表于 2016-9-5 15:14
楼主这修机的速度真快,秒杀了
可以说是秒杀吧
发表于 2016-9-5 16:04:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有大短,电容没有彻底断,不会引起5A短路
发表于 2016-9-5 16:04:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
YHKJ 发表于 2016-9-5 15:40
还没开始就已经结束了
故障简单,就是这么快
发表于 2016-9-5 16:05:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
綤爺 发表于 2016-9-5 15:47
眼神犀利 胆大心细 赞
差点烧鸡,多看了一眼电源接口旁边的电容
发表于 2016-9-5 16:05:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
FZYWFIX 发表于 2016-9-5 15:49
就这样、、完了吗
要不然怎么样,写多也是废话
发表于 2016-9-5 16:06:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-9-5 18:57:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-5 19:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2016-9-5 21:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白问下微短公共点阻值偏低吗?不是有待机了吗,19V产生了吗
微短,待机用万用表是量不出来的,因为19V收到影响,待机芯片还没有产生待机电压,就截止了  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:22
发表于 2016-9-5 21:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
送钱的机子
发表于 2016-9-5 21:35:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这就是19V电容短啊   其他机器不一定还是这个电容啊 这个很容易就能看出来  直接拆掉就好了
这个机器拆键盘需要把电池那位置的两个橡胶垫拿下来
键盘下面有螺丝,跟E431一个吊样,这个算是新一点的机器,发出来供大家参考吧  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:24
发表于 2016-9-5 22:20:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图片有内容啊,还可以啊
感谢顶贴,不会编辑,有点乱了  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:21
发表于 2016-9-6 09:21:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
¥烙铁头¥ 发表于 2016-9-5 22:20
有图片有内容啊,还可以啊
感谢顶贴,不会编辑,有点乱了
