查看: 2372|回复: 1
秒杀影驰黑将GTX650
发表于 2016-9-5 10:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早都在犯困中,一个熟悉的身影抱着一箱东西走过来 睡意全没了 这正是XX网吧的老板送钱来了。批量显卡 影驰黑将GTX650
这是通病了 常见故障有二个 ,
图中U503第六脚没输出,这是修好测试的,只是把芯片拆出来从焊就出电压 ,还有一个是显存RT8120A没输出 去除7脚开启的芝麻管就出电压,
觉得可以的就给点分吧 加分没损失。。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
517401858 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
头像被屏蔽
发表于 2016-9-5 11:43:45 | 只看该作者 �
这情况得有芯片的资料  显卡上面很多多比较难找
