查看: 6898|回复: 11
南桥芯片和北桥芯片的作用
发表于 2009-4-7 13:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥芯片和北桥芯片的作用
北桥,南桥是主板上芯片组中最重要的两块了.它们都是总线控制器.他们是总线控制芯片.相对的来讲,北桥要比南桥更加重要.北桥连接系统总线,担负着cpu访问内存的重任.同时连接这AGP插口,控制PCI总线,割断了系统总线和局部总线,在这一段上速度是最快的.南桥不和CPU连接通常用来作I/O和IDE设备的控制.所以速度比较慢.一般情况下,南桥和北桥中间是PCI总线. 1。南桥和北桥芯片主要区别是什么? 南桥主要是负责IO 北桥用于CPU和内存、显卡、PCI交换数据 2。如何巧妙辨别南桥和北桥芯片? 用功能辨别南桥芯片和北桥芯片: 北桥  它主要负责CPU与内存之间的数据交换,并控制AGP、PCI数据在其内部的传输,是主板性能的主要决定因素。随着芯片的集成度越来越高,它也集成了不少其它功能。如:由于Althon64内部整合了内存控制器;nVidia在其NF3 250、NF4等芯片组中,去掉了南桥,而在北桥中则加入千兆网络、串口硬盘控制等功能。现在主流的北桥芯征的牌子有VIA、NVIDIA及SIS等。   当然这些芯片的好坏并不是由主板生产厂家所决定的,但是主板生产商采取什么样的芯片生产却是直接决定了主板的性能。如:同样是采用VIA的芯片,性能上则有KT600>KT400A>KT333>KT266A等。目前主流的AMD平台上,可选的芯片组有:KT600、NF2、K8T800、NF3等;对于INTEL平台,则有915、865PE、PT880、845PE、848P等。 南桥  南桥芯片主要是负责I/O接口等一些外设接口的控制、IDE设备的控制及附加功能等等。常见的有VIA的8235、8237等;INTEL的有CH4、CH5、CH6等;nVIDIA的MCP、MCP-T、MCP RAID等。在这部分上,名牌主板与一般的主板并没有很大的差异,但是名牌主板凭着其出色的做工,还是成为不少人的首选。而不排除一部分质量稍差的主板为了在竞争中取得生存,可能会采用功能更强的南桥以求在功能上取胜。 用芯片在主版上的位置辨别南桥芯片和北桥芯片: 北桥芯片就是位于和CPU插槽附近的一块芯片,其上面一般都覆盖了散热片。 北桥,南桥是主板上芯片组中最重要的两块了.它们都是总线控制器.他们是总线控制芯片.相对的来讲,北桥要比南桥更加重要.北桥连接系统总线,担负着cpu访问内存的重任.同时连接这AGP插口,控制PCI总线,割断了系统总线和局部总线,在这一段上速度是最快的.南桥不和CPU连接通常用来作I/O和IDE设备的控制.所以速度比较慢.一般情况下,南桥和北桥中间是PCI总线. 1。南桥和北桥芯片主要区别是什么? 南桥主要是负责IO 北桥用于CPU和内存、显卡、PCI交换数据 2。如何巧妙辨别南桥和北桥芯片? 用功能辨别南桥芯片和北桥芯片: 北桥  它主要负责CPU与内存之间的数据交换,并控制AGP、PCI数据在其内部的传输,是主板性能的主要决定因素。随着芯片的集成度越来越高,它也集成了不少其它功能。如:由于Althon64内部整合了内存控制器;nVidia在其NF3 250、NF4等芯片组中,去掉了南桥,而在北桥中则加入千兆网络、串口硬盘控制等功能。现在主流的北桥芯征的牌子有VIA、NVIDIA及SIS等。   当然这些芯片的好坏并不是由主板生产厂家所决定的,但是主板生产商采取什么样的芯片生产却是直接决定了主板的性能。如:同样是采用VIA的芯片,性能上则有KT600>KT400A>KT333>KT266A等。目前主流的AMD平台上,可选的芯片组有:KT600、NF2、K8T800、NF3等;对于INTEL平台,则有915、865PE、PT880、845PE、848P等。 南桥  南桥芯片主要是负责I/O接口等一些外设接口的控制、IDE设备的控制及附加功能等等。常见的有VIA的8235、8237等;INTEL的有CH4、CH5、CH6等;nVIDIA的MCP、MCP-T、MCP RAID等。在这部分上,名牌主板与一般的主板并没有很大的差异,但是名牌主板凭着其出色的做工,还是成为不少人的首选。而不排除一部分质量稍差的主板为了在竞争中取得生存,可能会采用功能更强的南桥以求在功能上取胜。
发表于 2009-4-7 13:17:29 | 只看该作者 �
独立显卡:指显卡为独立为一块板卡,直接插在计算机的指定插槽上,有独立的显存供其分配。 2、集成显卡:是指将显卡模块集合在主板的南桥芯片内(也有南北桥整合的集成显卡)。其显存使用一般是动态划分内存空间。 3、独立显示芯片:是指将显示芯片直接整合在主板上,而非集成在主板的南桥芯片中。显存一般也是动态划分内存空间(有少部分会在主板上集成显存)。 同种硬件条件下(渲染管道相同,顶点着色单元相同等): 成 本: 独立显卡 > 独立显示芯片 > 集成显卡 性 能: 独立显卡 > 独立显示芯片 > 集成显卡 价 格: 独立显卡 > 独立显示芯片 > 集成显卡 内存占用: 独立显卡 < 独立显示芯片 <= 集成显卡一分钱一分货嘛.....根据需要.......才好
发表于 2012-5-7 16:35:29 | 只看该作者 �
集显的显示芯片在南桥中吗?
北桥中啊 我怀疑你是水经验的  详情 回复 发表于 2013-11-12 11:40
发表于 2012-5-7 17:41:52 | 只看该作者 �
事物是在不断发展的,永远不会停留在一个水平上。例如:微机的出现,它的更新换代之快!
发表于 2012-9-13 19:34:36 | 只看该作者 �
{:soso_e150:}东西越变精密 机器越变多样化,纠结
发表于 2012-10-11 22:44:19 | 只看该作者 �
高度集成,搞不好,搞维修的要失业哦
发表于 2013-11-12 11:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 23:21:28 | 只看该作者 �
南桥主要管外设,USB ,RAID之类
发表于 2013-11-14 20:31:33 | 只看该作者 �
这帖子够老啊
发表于 2013-11-14 23:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了了!!!4
发表于 2013-11-15 22:26:41 | 只看该作者 �
有没有东桥和西桥呢?
发表于 2013-11-20 20:32:21 | 只看该作者 �
做个记号,以后看
