查看: 6880|回复: 9
[信号故障]
Iphone6Plus 不能打电话,一直显示搜索网络维修
发表于 2016-9-4 23:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个老客户送来一台6P,故障描述为不能打电话,一直在搜索网络,换了卡也一样,这是众所周知的基带故障,简单检查了一下,所有问题与客户描述一样,开始试机:
首先,取出手机卡,机子没有提示手机卡已经取出,仍然显示搜索网络,查看本机资料,无基带版本,不啰嗦,直接上图
发表于 2016-9-5 04:57:51 | 只看该作者 �
重置基带。。。。
发表于 2016-9-5 07:54:14 | 只看该作者 �
电感是故意摘下来的?
修过的机子,电容表面有损坏,测一下导通  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:04
发表于 2016-9-5 09:15:38 | 只看该作者 �
这是赚钱的机器吧
发表于 2016-9-5 09:35:28 | 只看该作者 �
基带供电都不测下。。万一是供电问题呢???
当然先测基带电源,正常才重置基带的.  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:07
发表于 2016-9-5 14:53:25 | 只看该作者 �
想问下基带上的铁盖拆有什么技巧吗?我拆板子老变形所以不敢拆它
三最,法:最高温,最大风嘴,最高温度(当然不要超400)  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:03
发表于 2016-9-5 16:03:23 | 只看该作者 �
还有最大风,忘了讲,不过应该也知道.  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:08
发表于 2016-9-5 16:04:24 | 只看该作者 �
成霸天下 发表于 2016-9-5 07:54
电感是故意摘下来的?
修过的机子,电容表面有损坏,测一下导通
发表于 2016-9-5 16:07:15 | 只看该作者 �
当然先测基带电源,正常才重置基带的.
发表于 2016-9-5 16:08:06 | 只看该作者 �
还有最大风,忘了讲,不过应该也知道.
