查看: 3347|回复: 16
神舟K610C-I7进水机器维修!!!!!!技术很水、大师点评下!
发表于 2016-9-4 12:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟K610C-I7进水机器维修
昨天接到一台笔记本神舟K610C-I7看到这个机器心中有个念头就是、肯定是送钱来了。拆机。发现VGA接口发霉加腐蚀了、报价个客户。客户同意修、留机器下来、因为昨天接了好多机器。这个整一会、那个修一会。
清理干净了进水的地方。发现了PR63的一端是19V、一端没有、找到图纸、看下究竟、
测了下PR63无穷大、换了个O欧的电阻、一个样、开机掉电不显示。心想、搞不定咯、
下班咯、第二天。没事做。继续修。想了下,一般来说
肯定是进水的地方、继续查、查到了这个、一看是显卡供电。测了下。显卡供电没有。
继续修进水的地方
发现
这两个地方、无穷大。飞线。
OK正常开机显示
K610C-I7.rar
2.96 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
[www.二货.com*词语被过滤*维修网]W640SR W6500 W650SR.pdf
1.18 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
天意wx + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
兵哥数码 + 2 双击666+关注!
初来乍到--W + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-4 13:07:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
[www.二货.com*词语被过滤*维修网]这是个什么维修网,没听说过,全称是什么
*词语被过滤*维修网  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:16
发表于 2016-9-4 13:08:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好像看到啦些不和谐的东西,那是什么维修网??
hei ma fix  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:38
发表于 2016-9-4 13:19:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高端机器啊 修出哪里就 挺好。。。进水 要重点排查
发表于 2016-9-4 13:19:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的机子修起来有味道
发表于 2016-9-4 13:47:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
进水没进到芯片底下还是好修一点
发表于 2016-9-4 13:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这什么逻辑
发表于 2016-9-4 13:57:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
重点修进水的窝
发表于 2016-9-4 22:26:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在排查下进水位置有无腐蚀断线等
发表于 2016-9-5 17:16:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
*词语被过滤*维修网
发表于 2016-9-5 17:34:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水机器大多是短线 或者电阻引进氧化
发表于 2016-9-5 17:38:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hei  ma fix
发表于 2016-9-5 17:42:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查发黑电阻,找断线
发表于 2016-9-5 18:03:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主技术不错啊 ,图文并茂
发表于 2016-9-5 18:29:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进液只要没有主板内部断线都还好修
发表于 2016-9-5 18:54:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-5 19:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
