查看: 3016|回复: 1
航嘉HK300-51AP无待机电压
发表于 2009-4-7 11:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄
航嘉HK300-51AP绿线紫线均无电压,电源部分324V,开关管控制极无电压,换过光耦,没有发现明显损坏的地方,请朋友们指导一下.谢谢
发表于 2009-4-7 16:16:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
开关管控制极无电压,你可以按一下的两个查一下:
如果开关管是三极管的话,检查一下基极对地的那个三极管是不是短路了;
如果开关管是场效应管,主要查一下栅极对地的那个稳压管是不是短路了。
