查看: 2867|回复: 16
关机状态下电源发热什么情况
发表于 2016-9-3 18:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,桌上放着一块主板测试显卡用的,电源连着的,电通着没有开机,早上一摸电源,好热,这什么情况,是正常的吗换过一块主板,问题依旧,换过一个电源,还是发热,怪了。。。主板使用正常,电源也是
这。。。
难道两块主板的5vsb用电量过大?或者电源的220v滤波电容有问题?
发表于 2016-9-3 19:02:34 | 只看该作者 �
待机副电源效率低,电源质量差
确实有可能,兄台思路不错,2个电源一个七盟,一个杂牌,改天用长城和全汉试试  详情 回复 发表于 2016-9-3 20:13
发表于 2016-9-3 20:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-3 19:02
待机副电源效率低,电源质量差
换了品牌的 还热吗  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:34
发表于 2016-9-3 21:34:27 | 只看该作者 �
换了品牌的  还热吗
换了主板,换了电源,到是确实不发热。。  详情 回复 发表于 2016-9-4 15:43
发表于 2016-9-4 15:43:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-3 21:34
换了品牌的  还热吗
换了主板,换了电源,到是确实不发热。。
发表于 2016-9-4 16:41:55 | 只看该作者 �
长城电源不错的
发表于 2016-9-4 18:20:50 | 只看该作者 �
发热那个主板我修过的,可能我没有修好,我觉得肯定有问题,一会我再看看图纸,V星7696,fm1a75,之前cpu供电en不开启,我直接拆下拉mos,强行拉高的,可能那里有问题,我再查查
发表于 2016-9-4 18:24:46 | 只看该作者 �
待机功耗大
发表于 2016-9-4 18:25:03 | 只看该作者 �
待机功耗大吧
发表于 2016-9-4 22:26:37 | 只看该作者 �
月饼说可以换人测试了
发表于 2016-9-5 21:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 21:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 21:24:09 | 只看该作者 �
最终结果是主板待机异常么??
发表于 2016-9-6 09:04:18 | 只看该作者 �
换个好点的电源
发表于 2016-9-6 09:21:46 | 只看该作者 �
用质量好的电源试试
发表于 2016-9-6 23:27:13 | 只看该作者 �
直接换个电源。
发表于 2016-9-7 08:03:24 | 只看该作者 �
正常关机状态下电源不应发热
